Dzisiaj jest 11 paź 2026, 8:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 14 lut 2013, 17:31
Witam po raz kolejny,
Dzisiaj przyszła mi paczka z mielocha :D
Ja odkrecam pokrywe i patrze że Przeciwtalerz, a dokładniej 1 łopatka jest lekko pęknięta
Czy po jakimś czasie może ona odpęknąć???? to jest bardzo lekko
PROSZĘ O POMOC
PS: A pokrywka wario, czyli te cos ze slizgami to powinno sztywno siedzieć??? Bo dziś mi nowe przyszło i na sztywno wchodzi
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 17:39 przez 11mario, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2013, 22:10
u mnie aktualnie te ślizgi ledwo trzymają tą pokrywkę, montuj tak jak jest ^^ możesz podesłać jakąś fotkę tego przeciwtalerza?? ;D
Post: 15 lut 2013, 17:41
chłopaki,
centralka ma plastikową tulejkę, czy można złożyć sprzęgło bez tej tulejki??? Bo jest jakby ta tulejka za duza o 2 mm
Centralka nie ścierałaby się???
A jeszcze jedno czy sprężynki sprzęgła jak beda założone to mogą być troche rozciągnięte???
Bo dzisiaj założyłem i wydawało mi się, że są za małe
Proszę o porady
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 17:46 przez 11mario, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2013, 21:50
Pojazd: znowu SR Custom
sprężynki są rozciągnięte bo są twarde
SR CUSTOM
Post: 16 lut 2013, 7:38
a centralke mozna bez tej tulejki/podkladki zalozyc???
Post: 16 lut 2013, 9:20
nie powinno się niby, ale niech wypowiedzą się inni ;)
Post: 16 lut 2013, 18:45
Mam kolejny problem :(
Nowy wariator ma tulejkę, która jest (wydaje mi się) za długa i przeciwtalerz wraz z trybem od kopniaka jest wysunięty za daleko. Jeśli odpalę, to półksiężyc trze o blaszkę przytrzmująca sprężynę drugiego trybu od kopniaka
Jest za długa o jakieś 2-3mm
Post: 16 lut 2013, 20:04
jak jest na 100% za długa, że nie idzie jej tak upchnąć żeby się zmieściła to pilniczkiem spiłuj 2-3mm i po sprawie ;p albo załóż pokrywę bez kopniaka :twisted:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2013, 20:05 przez Anonimxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2013, 20:52
Właśnie myślałem nad tym, ale duzo razy za ogniskach włączam AUDIO w skuterku i rozładowuje aku do 0 i zawsze kopniakem odpalam.
Ale może wezmę półksiężyc od kopniaka podniosę i ta tulejkę lekko spiłuje :D
Post: 16 lut 2013, 21:36
A nie możesz starej tulei założyć ?
Kwasek
Post: 16 lut 2013, 21:48
Stara jest ciut grubsza chyba
Jutro sprawdze i raczej cos z tym zrobie
