Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 kwie 2011, 8:23
Mi to ewidentnie wyglada na zaciety plywak. A masz taki zaworek na tym plywaku? Takie male gówienko, nie wiem jak ci to wytlumaczyc. Bo jakbys przypadkiem tego nie mial to komora plywakowa napelniana jest bez przerwy i ci bedzie paliwo uciekalo wszystkimi mozliwymi drogami. Potem jak zgasisz skuter to kranik przestaje dzialac i juz przestaje cieknac :p
Ku pamięci [*]
Post: 16 kwie 2011, 11:57
może iglica za wysoko ?
Post: 16 kwie 2011, 18:38
uszczelka jest założona tez dobrze . A może to byś jak się dowiedzialem ze jakąś blaszke trzeba podgiać tam w gaźnika na pływaku ciut wyzej bo ze to przez nią się tak leje ?
Post: 16 kwie 2011, 18:39
iglica tez jest dobra . A czym sie objawia zacięty pływak ? .. Że po prostu nie rusza się do góry i na dół ?
Post: 16 kwie 2011, 21:51
NIE ten plastik na środku ma przymocowaną taką strzałkę która wchodzi wyżej i zamyka gdy stan paliwa się podnosi. Na 100% ci się zawiesił ten zaworek. Wiesz jak go sprawdzić? tam gdzie podpinasz wężyk od paliwa dmuchasz i z dołu podnosisz pływak gdy po podniesieniu pływaka dalej umiesz dmuchać w wężyk znaczy że zawiesił ci się zaworek. Musisz go wyciągnąć i rozruszać.
