Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 mar 2011, 12:53
vrathe pisze:
Musi mieć podkładkę za bendkisem jak ją wyciągniesz to sie przejedź wrócisz ze spalonym i potarganym bendiksem ;) a między wariatorem a przeciw talerzem masz mieć tylko tuleje i ewentualnie cieniutką podkładkę ;)
a ja miałem wyciągać ją w sr już. Ona ma tak z 2-3cm. Więc to nie jest blokada?
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 20 mar 2011, 12:54
Ej Ej.. ale to jest 2T , to bendiksa tez ma? bo nie wpatrywałem sie tam
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 20 mar 2011, 12:55
szczur13013 pisze:
tak ma. Bez bendiksa nic nie odpalisz.
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 12:57
czyli bendiks to inaczej sprzęgło rozrusznika , tak ? Czyli podkladki nie wyjmować, to wyjąć jedynie tą przed tuleją ?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 12:59
Może masz dławiki w gaźniku??
YAMHA NEO's RĄDZI
Post: 20 mar 2011, 13:01
co mam ? Oo , a jeszcze mam takie pytanie jak jest gaznik : http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... x=80&ty=60 to te dziurki są i czy je czyms moze zakryć ? moze łapać lewe powietrze?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 13:02
Dobra przejechałeś nic sie nie stało u mnie jakoś sie stało bez bendiksa odpalisz ale tylko z kopki. wyjmij tylko przed tuleją :) a ten skuter jechał wiecej czy nie ?
tak, jechal 78 na rolkach tych co teraz (6g) i z gorszym gaznikiem ale chyba nie miał podkładek wtedy..
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 13:05
z rozrusznika też palil
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 13:46
A zobaczcie , regulacja gaznika duzy wplyw ma na v-max skutera? bo teraz jak full manetke dam to wyje i jedzie tak samo jak na polowie manetki i ze startu go troche przerywa czyli zamalo wachy dostaje
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 14:04
wyjmij tą podkładke bo ona jest do regulacji długości tuleji. A jakie rolki masz?
Post: 20 mar 2011, 14:05
6g , która podkładke ?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 14:09
tą co jest pomiedzy tuleją a przeciwtalerzem i tą większą ja jeżdzilem bez nich na rolkach 6g i s6 replica i v-max na prostej 75 z górek 82.
dajesz wario > tuleja > przeciwtalerz > i potem tyle podkładek żeby ci tam wszystko pasowało i śmigasz :)
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 14:10 przez daro45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 14:11
ok
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 14:12
i mozliwe ze v-max wzrosnie o 20km/h ? zeby jezdził jak kiedys?.. A i przyspieszenie Ci nie spadlo ?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 14:19
może tam o jeden 1s powolej śie rospędza ale kręci ciut mniejsze obroty na starcie i lepiej te obroty przechodzą na koło bo tak to tylko wył mi i nic a teraz mniejsze obroty i podobnie zbiera się lecz duyżo leprzy v-max , Jeszcze jak co to spróbuj z rolkami 7g ja przy wysokoobrotowym tłumiku miałem 6g to Ty możesz spubować z 7g :P
