Dzisiaj jest 18 lis 2026, 8:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 278  Następna
Post: 11 wrz 2013, 20:58
Pojazd: 147 JTDm
Dzisiaj oglądałem ten projekt ale nie zwróciłem uwagi. Jakieś "guziki" mercedesa. Podobna felga jest z Phaetona
Post: 11 wrz 2013, 21:18
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
Jak mozna takie cos na zderzak naciągnąć.
Duzo jest roboty z wymianą włacznika wycieraczek? mk3
trzeba kierownice odkręcić ?
Post: 11 wrz 2013, 21:25
Pojazd: 147 JTDm
Nie obejdzie się bez zdejmowania kierownicy:
"jak odłączysz akumulator , to odkręć z tyłu kierownicy dwie śrubki , na klucz imbus , odchyl całą poduszkę i odłącz od niej małą wtyczkę , potem ustaw kierownicę prosto , odkręć śrubę kluczem 24 , i zdejmij ją , następnie od spody obudowy stacyjki masz dwa wkręty , trzeba je odkręcić i zdjąć plastikową obudowę , teraz masz dostęp do manetek , odpinasz kostki z kablami ,i odkręcasz trzy długie śrubki , które są z przodu , zobaczysz je , no i zdejmujesz cały wyłącznik"
Też mnie to czeka bo padała kostka stacyjki :mrgreen:
Post: 11 wrz 2013, 21:30
Zdjęcie kiery robota na 5minut, po zdjęciu poduchy zablokuj kierownice zaznacz sobie markerem na wieloklinach by potem ustawić prosto i odkręcasz kiere, potem 3 długie śrubki na +,4 kostki rozłączasz u manetki wyciągasz przez wieloklin.
-- 11 wrz 2013, o 21:30 --
Post: 11 wrz 2013, 21:36
Kurde najgorzej dla mnie z AIR BAGiem.
A nie wiecie czy od t4 będzie pasować bo z wyglądu podobne
Post: 11 wrz 2013, 21:38
Pojazd: 147 JTDm
Odłącz akumulator, odkręć plastik który jest pod kierownicą. Tam jest taśma poduszki i kostka. Odłącz ją. Jak odepniesz aku to nie powinna wystrzelić :mrgreen:
Post: 11 wrz 2013, 21:46
Kumpel mi tłumaczył (bo w wt4 cos sie stało ze sam trabił i tez trzeba by zdjąc poduchę) ze pierwsze przekręcenie stacyjki po takiej operacji to bezpieczniej z fotela pasażera przeprowadzać xd
A jeszcze 2.5 tdi (AHY) mocno strzela w zawor upustowy i (wg. mnie ) ma mniej mocy.
Post: 11 wrz 2013, 22:13
Karol85, A8 Gullideckel.
gvt, bo to Phaeton Winter, 16x7,5J.
Post: 15 wrz 2013, 21:08
Nabyłem alusy, opony no wstanie na prawde dobrym., felgi do malowania..
Szybka przymiarka, opony idą na handel fele raczej do malowania.ale sie zastanowie.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 15 wrz 2013, 21:19
Felgi do odnowy, dystanse do nich i ogarnij sobie nakładkę na próg.
Post: 15 wrz 2013, 21:35
Co do dokładek na progi, możliwe, że ja mam, musiałbym sprawdzić, tylko czy 3d/5d różniły się?
W tym tygodniu lub w przyszłym w końcu założę felgi na Audi :D.
Post: 15 wrz 2013, 22:01
Ktoś coś ciekawego wie o 1.8 TSI 160 koni? :D
Post: 15 wrz 2013, 22:03
Rocznik?
Post: 15 wrz 2013, 22:05
Od 2008 w górę
Post: 15 wrz 2013, 22:15
Głównie wadliwe napinacze, które były wymieniane na gwarancji no i lubi sobie podpić oleju, taka natura.
Post: 15 wrz 2013, 22:17
Czyli jakiejś tragedii nie ma. Naprawili w końcu te napinacze czy cały czas się z tym borykają bo koleś mnie twardo bajerował, że już tego problemu nie ma, ale jakoś mu nie ufałem.
Post: 15 wrz 2013, 22:22
Podobno udało im się to naprawić.
Post: 15 wrz 2013, 22:23
No właśnie też mnie to ciekawi czy im się udało ten problem zlikwidować bo jednak nie chciałbym mieć przygody z napinaczem rozrządu.
Post: 15 wrz 2013, 22:28
Skode kupujesz?
Post: 15 wrz 2013, 22:44
No powiem, że jest brana pod uwagę :mrgreen: I w sumie w kosztach zakupu wypada najlepiej przy innych markach co biorę pod uwagę
