Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: V-max 60..
Post: 20 mar 2011, 12:24
Sluchajcie setup mam w opisie , skuter jest wyregulowany gaznik , napęd a skuter tylko 60km/h jedzie.. Mam jedną podkladkę wiecej więc moze to być tym spowodowane ? A Jezeli nie to od czego moze byc to spowodowane ?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 20 mar 2011, 12:31
Blokady wariatora nie założyłeś?
Post: 20 mar 2011, 12:33
normalną podkładkę można traktować jako blokadę ? bo mam podkładkę pomiedzy sprzęgłem rozrusznika a wariatorem
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 12:34
Na tulei?
Post: 20 mar 2011, 12:35
za tą przykrywką wariatora i jeszcze mam przed tuleją jedną . Tak powinno być?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 12:37
Masz taką podkładkę na tulei założoną jak tu?
Post: 20 mar 2011, 12:39
Ta pokrywa to przeciwtalerz. Na tulei waria jest taka podkładka http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/s ... a.jpg.html to jest właśnie blokada ;)
nie nie mam, mam bardziej cienką i przed tuleją , nie na tulei
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 12:40
No to blokada to nie będzie;) A patrzyłeś z innym ułożeniem tych podkładek?
Post: 20 mar 2011, 12:42
Dokladnie mam tak : śruba , podkladka , podkladka , podklatka z ząbkami w przeciwtalerzu , podkladka , tuleja , wariator , podkladka i te sprzęgło rozrusznika
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 12:43
Nie , nie patrzyłem. Ale może być to przez to spowodowane? wczesniej był taki moment ze skuter szedl 78km/h ale na innym gazniku i podkladki chyba nie było
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 12:44
spróbuj wyciągnąć jak masz podkładkę pomiędzy tuleją a przeciw talerzem, jak masz. ja miałem i jak wyciągłem to mi prędkość zwiększyła się o coś około ponad 5km ;p
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 20 mar 2011, 12:45
a przed rozrusznikiem sprzęgła zostawić ? bo seryjne skutery jej nie mają .
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 20 mar 2011, 12:47
szczur13013 pisze:
ściąg może to być także blokada.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 20 mar 2011, 12:48
tego to nie wiem ;d możesz próbować
Post: 20 mar 2011, 12:49
Ok , to muszę popatrzyć , ale całkiem możliwe że to przez to tak ?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
szczur13013 pisze:
tak możliwe, a gruba ta podkładka jest od talerza sprzęgła rozrusznika ?
SR Setup:
Post: 20 mar 2011, 12:50
no taka w miarę nawet, sporawa . A jak zdejmę je to przyspieszenie nie zmaleje?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Musi mieć podkładkę za bendkisem jak ją wyciągniesz to sie przejedź wrócisz ze spalonym i potarganym bendiksem ;) a między wariatorem a przeciw talerzem masz mieć tylko tuleje i ewentualnie cieniutką podkładkę ;)
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 12:51 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 12:52
z 2000km zrobiłem bez niej wcześniej i się nic nie stało
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
