Dzisiaj jest 14 lis 2026, 3:16
Post: 24 maja 2011, 20:47
Siemka
Mam problem od pewnego czasu ponieważ ciągle leci mi płyn spod korka i nie wiem dlaczego .
Z początku myślałem że to wina uszczelki pod głowicą ale dzisiaj założyłem nowego Streetrace i jest dalej to samo . :angry:
Opaski na wężach wszystkie ok , zbiorniczek cały szczelny a leci spod korka , czy ta uszczelka w korku może być stara i dlatego . Ja już sam nie wiem doradźcie coś :/
I to ten płyn nie leje się tak ciurkiem tylko tak kapie ledwo co ale powinna być sucha, po kilku dniach sporo płynu gubie przez ten korek
Wpadnij obejrzeć mojego Roxa !!!
Aerox Monster Energy !!!
Post: 24 maja 2011, 20:52
Możliwe że ta uszczelka jest juz stara i pod wpływem ciśnienia jakie tam jest wypycha w najsłabszym punkcie plyn.
Post: 24 maja 2011, 21:27
No właśnie nie wiem co jest grane bo wszystko posprawdzałem a tu dalej spod tego korka leci
Wcześniej miałem pęknięty zbiorniczek i kupiłem inny cały ale leci teraz spod korka (wcześniej też leciało )
Jutro poszukam nowej uszczelki pod korek
A co jeszcze może być tego przyczyną ??
Uszczelka pod głowicą odpada
opaski na wężach też
Zbiorniczek cały
pompa sprawna nic nie cieknie
Więc ja już niewiem :cry:
Post: 24 maja 2011, 22:45
No ok ale ile wlewasz tego płynu i jak odpowietrzasz układ?
Post: 25 maja 2011, 6:38
Może wlewasz za dużo płynu do zbiorniczka...
A,ze ci wywala to moze stara juz uszczelka albo tak jak w samochodach masz korek ktory pod duza temperatura/cisnieniem otwiera sobie zaworek i wypuszcza cisnienie a za tym płyn oczywiscie jesli masz powyzej min a max
Post: 25 maja 2011, 9:00
Wlewam płyn w normie na środku podziałki miedzy min a max
A odpowietrzam tak jak zawsze odkręcam korek pochodzi troche i zakręcam
Dzisiaj założyłem nową uszczelke pod korek i przy okazji go wyczyściłem bo jak się okazało w korku jak go rozebrałem było tyle osadu że nie domykały się zaworki
Zobaczymy co z tego będzie jak prrzetestuje :wink:
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 9:00 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2011, 20:21
Sorry za PPP
Bardzo pomogła wymiana uszczelki i wyczyszczenie korka od środka z syfu
Nic wreszcie nie cieknie :D
