Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:29
Post: 30 wrz 2011, 17:53
Witam serdecznie.
Zakładam temat żeby poradzić się użytkowników, przez "szukaj" nie znalazłem niestety podpowiedzi.
Sprawa jest taka, do mojej sr założono wczoraj cylek 70cc, wszystko pięknie chodzi i w ogóle, problem jest tego typu że nowy cylek nie ma możliwości wpięcie w głowice czujnika temperatury który jest seryjnie przewidziany w SR,
a więc jak taki problem rozwiązać, jaki założyć czujnik i gdzie żeby badać temperaturę silnika, może to być rozwiązanie pod seryjny wskaźnik temperatury lub dodatkowy termometr. Sęk w tym, żeby wiarygodnie w miarę kontrolować temperaturę pracy silnika.
ZAZNACZAM PONOWNIE: głowica nie ma możliwości wpięcia kabla od czujnika z instalacji SR, nie ma w ogóle czujnika temperatury.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
SR 70 Mid Race
Kawasaki Ninja Style
Zamienie gaźnik Arreche 21 na inny!!!
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 17:54 przez dany_47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 18:16
Pojazd: Audi A3 1.8T
w glowicy moze masz taka zaslepke na imbus?
albo wez kup czujnik na wąz.
~Kliknij~ :lol:
Post: 30 wrz 2011, 21:20
kolego pyle, nie mam żadnej zaślepki, absolutnie brak możliwości zamontowania czujnika w cylindrze/głowicy. A czujnik na wąż to jak się może nazywać? Bo przeglądam allegro i są samochodowe ale do silników a nie na wąż, nie wiem jak tego szukać ;/
SR 70 Mid Race
Post: 30 wrz 2011, 21:22
dany_47, a swoją drogą co to za cylek skoro nawet nie ma miejsca na czujnik temperatury?
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 30 wrz 2011, 21:24
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Pokaż zdjęcie tej głowicy.
Ostatecznie załóż czujnik na wąż za cylem;)
Post: 30 wrz 2011, 22:21
dany_47, szanowy kolego, to sie nazywa adapter na wąż hebo itp.
ja tez nie wierze ze nie ma w glowicy wejscia na czyjnik.
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 paź 2011, 6:48
koledzy wierzcie mi na słowo, głowica jest "czysta", zatarłem airsala t6 racinga w mojej SR, ze względu na mały fundusz i niechęć do pchania kolejnych "tysięcy złotych" w skuter założyli mi power force 70cc no i tam w głowicy nie jest przewidziany czujnik ;/
A głowica wygląda tak jak w poniższym zestawie:
Nie żebym był leniwy ale możecie podrzucić jakiś link do tych adapterów na wąż czy coś?
W dalszym ciągu nie mogę tego znaleźć :(
A sprawa jest dosyć ważna bo docieram i nie chce cylka zagotować.
SR 70 Mid Race
Post: 01 paź 2011, 7:20
dany_47, http://www.sklep.s-x-t.pl/czujniktempar ... 4040_14527
Post: 01 paź 2011, 7:23
Jedynym wyjściem to jest to ,że musisz wywiercić dziurę tam gdzie jest po prawej stronie takie to kółko wystające (w orginalnej głowic tam jest dziurka) na taki sam rozmiar jak masz czujnik i nagwintować to innego wyjścia nie ma . Najlepiej oddać do zakładu tam ci zrb. za 10 zł i bd miał czujnik .
Post: 01 paź 2011, 15:21
mate96usz, w mozgu se wywierc.
lepiej kupic juz glowice od minarelli, za te 30zł i wsio.
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 paź 2011, 17:03
Czy ta głowica wygląda Tobie na minarelli? Ostatni raz coś takiego toleruję.
Głowicą można zmieniać charakterystykę silnika i jeśli została dodana do jakiegokolwiek tuningowego setu to taka ma być.
Tak jak Ci kolega wyżej podpowiada zanieś to komuś, kto Ci to dobrze wykona. Najlepiej daj na wzór starą głowicę albo chociaż czujnik.
RoQs pisze:
Post: 01 paź 2011, 20:57
Booyaka, myslalem ze ma apke na minarelli.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 paź 2011, 10:21
nie mam zamiaru ściągać głowicy, dość zabawy przy niej, kupie sobie ten adapter na wąż od chłodnicy, wstawię go miedzy wylotem cieczy z cylindra a wejściem do pompy i to będzie wszystko, logicznie myśląc w tym miejscu pomiar temperatury będzie najbardziej realny i wiarygodny, z tego co mi wiadomo czujniki wszystkie w SR są 100 Ohm'owe więc mam nadzieję nie będzie żadnego problemu po podłączeniu takiego czujnika z adaptera.
Swoją drogą drogie rozwiązanie, 65 zł takie cudo ;/
Ale lać na to, jak mówiłem nie ściągam więcej głowicy, koniec bebrania się i zabawy z tym.
SR 70 Mid Race
Post: 04 paź 2011, 15:40
Jak nie otworzy się termostat to przegrzejesz nawet o tym nie wiedząc.
Napisz co jest trudnego w ściąganiu głowicy bo może źle do tego podchodzisz.
RoQs pisze:
Post: 04 paź 2011, 16:21
odkrecic 4 srubki ola boga naprawde trudno ...
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 paź 2011, 10:29
co ma czujnik temperatury do otwierania sie termostatu?
Termostat normalnie jest założony i sie otwiera i pracuje jak trzeba, po temperaturze chłodnicy wiem jaka jest sytuacja z silnikiem. A zdjęcie głowicy to:
1. Wyjęcie silnika z ramy
2. Spuszczenie chłodziwa
3. Po zabiegu zalanie chłodziwem
4. Wkładanie silnika w ramę...
Nie chce mi sie tego już robić...
SR 70 Mid Race
Post: 07 paź 2011, 10:38
Nie wiem jak jest u Ciebie. Ale w zdecydowanej wiekszości skuterów, można spokojnie wyciągnąć głowice bez wyciągania silnika z ramy;)
Chociaż w sumie masz racje. Po co ściągać samą głowice. Lepiej poczekać aż będzie cyl do wymiany:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
