Dzisiaj jest 27 paź 2026, 1:20
Post: 23 lis 2011, 19:22
Siemka, powiedzcie mi do czego służy/ od czego jest ta dziura w gaźniku:
http://imageshack.us/photo/my-images/94 ... 84022.jpg/
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 19:23 przez kozielski555, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lis 2011, 22:13
Leci ci tamtędy paliwo ? To jest taki jakby spust paliwa z komory pływakowej. Odkręcasz tą śrubę na płaski śrubowkret która jest w tej plastikowej obudowie i powinno lecieć paliwko
Post: 23 lis 2011, 22:19
Pojazd: Gilera Runner
Jest na tym gwint?
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 24 lis 2011, 6:39
Furian50, Właśnie leci paliwo ;/ czyli wystarczy zakręcić ją czymś i będzie ok? czy powinna być nie zakręcona? i tylko gdy odkręcę to śrubę na płaski śrubokręt to tamtędy poleci paliwo?
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 24 lis 2011, 15:04
Tak, tam powinna być zakręcona śrubka, gdy czyścisz gaźnik , lub inne czynnośći odkręcasz, spuszczasz paliwko i masz dostęp do komory, jak to zakręcisz śrubą będzie ok. Masz tam gwint ?
Post: 24 lis 2011, 15:17
Tam powinien być tak jakby lejek i paliwo powinno lecieć gdy wykręcisz tą śrubę co jest z boku. Koledzy wyżej dobrze mówią, wkręć tam jakąś śrubkę i bedzie git :) tylko najlepiej wkręcić ją z użyciem kleju na ciepło lub chociaż silikonu.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 15:18 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 15:38
Albo gumową podkładką uszczelniająca :D :mrgreen:
Post: 24 lis 2011, 16:25
Tzw gumowy oring :) Też dobry pomysł :wink:
Post: 24 lis 2011, 19:36
Możecie dać fotki jak to ma mniej więcej wyglądać?
Post: 24 lis 2011, 20:23
ale co tu ma do wyglądania ? :roll: dobierasz odpowiednią śrubkę do otworu tak aby ciasno się wkręcała (prawdopodobnie M6), smarujesz gwint silikonem i wkręcasz. Tylko śrubka nie może być długa żeby nie zaparła się o dysze.
Post: 24 lis 2011, 20:35
Pojazd: Suzuki Bandit 600
To nie przypadkiem zaślepka dyszy?? Taka jak w Gaźnikach Delorto-stage6 Black Edition??
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
