Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:07
Post: 01 sty 2014, 15:24
Witam ! Mam skuter Sym red devil jest zatarty.Znalazłem cyl ale nie ma tloka typek mowił ze tłok pasuje od hondy dio tylko ze te tłoki co sa na allegro nie mają tych dwóch okieneke tak jak tu ---> https://www.google.pl/search?q=cylinder ... B600%3B494 i czy ten tłok http://allegro.pl/tlok-kompletny-meteor ... 85525.html bedzie chodził z tym cylem ?? ?Czy to bedzie dzialac bez okienek ?
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 01 sty 2014, 16:03
kiedyś robiłem bardzo starą yamahę i tam był tłok bez okienek a się już takiego nie dało kupić i wstawiłem od innego motoru z oknami i chodził idealnie
Post: 01 sty 2014, 17:30
Pojazd: Aprilia Amico GL
taki sziterski tlok chcesz zakladac ?
Post: 01 sty 2014, 19:36
tak taki chce !
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 01 sty 2014, 21:17
Nie polecam tego tłoka, jeśli dobrze trafisz to nie będzie puchnął, ale pierścienie szybko idą. Jeśli gaźnik podpięty jest bezpośrednio do cylindra jak w tym naraku to okienka muszą być, gdyż pełnią one role rozrządu okna ssącego.
Tłok bez, lub z okienkami można założyć w silnikach p/g, morini, minarelli i peugeota, gdyż posiadają bezpośrednio napełnianą komorę.
Post: 01 sty 2014, 22:11
Pojazd: Suzuki Bandit 600
W przypadku minarelii vertical i innych silników pionowych może to wpłynąć na osiągi, ze względu na sterowanie dolotem przez płaszcz tłoka.
Co jak co meteor to to nie jest, tak aby nie było niedomówień :P
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 sty 2014, 1:00
nawet taki tłok idzie ogarnąć tylko trzeba go wygrzać by się maksymalnie zwiększył swoją objętość a potem odpowiedni luz wykonać
Wariat492 pisze:
Post: 03 sty 2014, 2:05
regulacja aeroxa na sporcie 70cc jakie koszty są tak zeby latał jak szatan :D ?
Runner By Bartekssp
Post: 03 sty 2014, 7:50
naziol No słyszałem o tym ale o ile taki wygrzany tłok w oleju sie zwieksza ?
KALAJ MIDRACE !!!
