Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:14
Post: 01 sty 2014, 23:49
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Witam, próbował ktoś szlifu oryginalnego cylindra na 44mm?
Mam u siebie przytartą 43mm po porcie i trochę szkoda mi go; teraz niewiem czy da radę go jeszcze po 0,5mm na ściance przeszlifować czy po prostu nie warto?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 01 sty 2014, 23:58
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
0.5mm? myślę że dałoby rade jeżeli zostanie jeszcze trochę tuleji w zapasie, możesz spróbować w końcu nic do stracenia nie masz
Post: 02 sty 2014, 0:45
jest możliwość jak najbardziej wyszlifować na taki rozmiar :) kwestia dobrania tłoka skoro jest tłok 44m to czyli taki szlif można wykonać
Wariat492 pisze:
Post: 02 sty 2014, 11:44
Pojazd: Longjia L-Evo
Problem jest taki, że nie ma tłoka 44mm.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 02 sty 2014, 13:47
Pojazd: Aprilia SR50
Są :) Meteora :) Widziałem osttanio gdzies. ;)
Post: 02 sty 2014, 13:50
Tak, ale nie do minarelli :)
Post: 02 sty 2014, 15:30
Wszystko znajdziesz, pamiętaj że musi się zgadzać odległość od środka sworznia do denka i średnica sworznia, to najważniejsze wymiary.
Post: 02 sty 2014, 19:00
oraz wysokośc całkowita tez jest ważna by tłok w gmp otwierał maksymalnie kanały i cylinder był dobrze przepłukiwany bo w innym wypadku może się grzać z powodu zbyt słabego chłodzenia nie wspomnę o tym że tłok może dostawać bo tyłku
Wariat492 pisze:
Post: 02 sty 2014, 21:26
Pojazd: Suzuki Bandit 600
naziol pisze:
Może w symetryku jest to wazne ze względu na kanał dolotowy napełniający skrzynię korbową, ale w silniku sterowanym membraną? Po co? No chyba że miałeś na myśli DMP :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
