Dzisiaj jest 28 paź 2026, 23:39
Post: 29 kwie 2015, 19:40
Pojazd: Peda EAGLE 50 2T
Cześć ;) mam taki mały problem.. po wymianie cylka na 70 spod świecy ślimaczy mi się mieszanka. Na początku myślałem że to wina świecy za 4 zł którą kupiłem na allegro "na próbę" :P Wiec poszedłem i kupiłem dedykowaną pod mój cylinder świecę NGK :) Sytuacja jednak nie uległa zmianie, dalej ciekło. Dokręciłem świece mocno ale i z wyczuciem- tak że moim kluczem do świec nie można było tego wykręcić. puściło dopiero po dołożeniu ramienia w postaci 50 cm rurki. ale mniejsza o to.. dalej ciekło. Załączam zdjęcie:
Tak wygląda po ponad 40 kilometrowej trasie. Niby troszeczkę.. ale jednak cieknie. Ktoś coś zasugeruje? Głowica zła? Może takie ciśnienie jest że aż wypycha miedzy świecą a głowicą tą mieszankę?
Post: 29 kwie 2015, 20:27
Imię: Mateusz
Od kiedy to ma miejsce? Jak nowa głowica to może gwint źle wyprofilowany?
Post: 30 kwie 2015, 5:02
Od wymiany cylka z 50 na 70 czyli od prawie 200km
Post: 30 kwie 2015, 20:06
Pojazd: Junak 305
Świecę odkręcaj i wkręcaj na ciepłym silniku- podpowiedź na przyszłość.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 01 maja 2015, 10:40
Pojazd: CPI Oliver Sport
nikodem239 pisze:
Tak, tak dobre rady udzielaj... ja na miejscu autora zażądałbym zwrotu kasy za głowicę jak wykręci świecę z gwintem. Nigdy się nie wykręca świecy na ciepłym silniku. Metal ma swoją rozszerzalność cieplną i gwint w głowicy jak i na świecy bardziej się zaciskają, co przy próbie wykręcenia świecy zerwie gwint w głowicy.
Sprawdź, czy świeca jest pionowo względem otworu po wkręceniu. Jeśli nie, to źle został nagwintowany otwór na świecę.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
