Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:25
Post: 08 gru 2015, 12:24
Pojazd: Aerox YQ100
Witam, mam do was gorącą prośbę o dokładne napisanie oznak źle ustawionego zapłonu czyli:
Jakie oznaki daje silnik 2t jeżeli zapłon jest za wczesny, a jakie ma oznaki jeśli jest za późny.
Co jeśli punkt zapłonu będzie przesunięty o minimalna ilość ale silnik i tak będzie pracował dobrze czy spowoduje to jakieś szkody ew. spadek mocy
Post: 08 gru 2015, 21:34
Pojazd: piaggio nrg
troche mozna przestawic do tego są nawet kliny z przesunięciem zapłonu a oznaki nie bd przepalał paliwa moze strzelac pyrkac itd
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 09 gru 2015, 17:42
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
No... jak będzie sporo za wczesny to nie będzie takiej kompresji przy wybuchu jak powinna być...
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 09 gru 2015, 18:34
NET366 pisze:
Poczytaj o spalaniu stukowym.
Post: 09 gru 2015, 21:42
a później zdziwienie dlaczego mi zrobiło dziurę w tłoku ...
Post: 10 gru 2015, 12:32
Pojazd: Aerox YQ100
Pytam ponieważ muszę ustawić jakoś zapłon w mojej nieszczęsnej DT... Posiada zapłon bezstykowy ze względu, że na fabrycznym ustawieniu moto jeździło do tylu rozwierciłem mocowanie tak aby można było regulować punkt zapłonu i doszedłem do momentu w którym silnik odpala normalnie na wyższych obrotach ciągnie ale przerywa na niskich i ich nie trzyma. Po prostu gaśnie i teraz mam dylemat w którą stronę kierować punkt zapłonu (brak oznaczeń) Dlatego też tak ważne sę dla mnie oznaki zbyt wczesnego zapłonu i późnego
Post: 10 gru 2015, 18:48
Jeśli masz ustawiony tak jak teraz i chcesz go opóźnić musisz przesunąć stator wraz z impulsatorem w lewo (jak byś zwykłą śrubę odkręcał) jeśli chcesz przyśpieszyć, zrób odwrotnie.
Piszę po polsku!
