Dzisiaj jest 30 paź 2026, 3:00
Post: 09 lut 2018, 19:24
Pojazd: Piaggio nrg mc3 AC - 04'
Imię: Mateusz
Witam.
Mam mały problem, ponieważ skuter ma dużo mocy na zimnym silniku od razu pod odpaleniu nawet sie nagrzał, że potrafi zerwać z [cenzura], a jak tylko sie rozgrzeje (po przejechaniu na full manecie ok 1 km)
traci moc, może nie za duża, ale np przy starcie na zimnym wkręca sie w obroty, a na ciepłym gdy zjade z drogi głownej np skręcic i dac w manetke na max to tak jakby muł. Rozpędzi się to rozpędzi, ale wolniej niż zimny.
Dziękuje z góry
Setup:
wydech - stage6 pro replica
wario - stage sport pro
sprzęgło - evo
Reszta seria,
Ostatnio zmieniony 09 lut 2018, 20:39 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt. 10
Post: 09 lut 2018, 19:39
Stróż Forum
Dysza może za mała lub wyreguluj napęd na jakiejś markowej centralce typu malossi/polini/stage6.
Post: 10 lut 2018, 16:03
Imię: Mateusz
Dysza główna 70 do cyl 50cc
Mam drugie pytanie bo dziś czyściłem gaźnik bo myślałem że nie odpala poprzez brud w gaźniku, lecz przczyściłem, sprawdziłem podciśnienie i wszystko git.
Jak patrzylem kompresje w taki sposób że przytykałem otwór na świece, to niby jest ta kompresja, ale jak sprawdzilem kompresje na tłumiku po wkreceniu swiecy i zamocowaniu fajki to kompresji 0. Lecz na tłumiku na gumie uszczelniajacej jest popękana to możę przez to.
Post: 10 lut 2018, 20:16
Stróż Forum
Manometrem sprawdzasz a nie palcem.
Post: 12 lut 2018, 18:51
Imię: Mateusz
Takowej rzeczy nie posiadałem na tą chwilę...
Jak ogarnę manometr to podam info.
TEMAT DO WSTRZYMANIA
EDIT:
Skuter odpalił ma sie wmiare dobrze, tylko problem iż paliwo psiuka od filtra powietrza!
Oraz szarpie gdy się rusza.
Post: 12 lut 2018, 19:39
Stróż Forum
Zawór membranowy wymontuj i sprawdź płytki.
Post: 16 lut 2018, 18:58
Imię: Mateusz
INFO.
Zawór membranowy sprawdzony , jest w bardzo dobrym stanie. Również zostały sprawdzone membrany, też są w dobrym stanie nie mają żadnego prześwitu patrząc pod światło.
Post: 16 lut 2018, 21:32
Stróż Forum
Centralkę zmień na nową firmową.
Post: 09 mar 2018, 18:15
Imię: Mateusz
ODŚWIEŻENIE TEMATU !
Skuter przestał szarpać. Wystąpił następny problem.
Po dodaniu gazu skuter wkręca się w obroty do momentu aż nie ruszy, gdy ruszy to zamuła (ale idzie jechać), ale zdarza się że normalnie wkręci się w obroty aż zrywa.
I gdy chciałem zrobić test na przypaleniu gumy to na początku jak zaczyna się obracać koło i skuter wkręca sie w obroty i koło się rozpędza, ale za chwile zwalnia i brakuje mocy, ale gdy znowu odpuszczam gaz i robię to samo i jest tak jak wcześniej, że nie może trzymać prędkości jak z początku.
Z góry dziękuje i czekam na odpowiedź :)
Post: 09 mar 2018, 18:19
Stróż Forum
Kiepska regulacja napędu lub zjechany napęd i tu masz odpowiedź :wink: :lol: Ew. kiepska regulacja gaźnika :wink:
Meczysz się z tym skuterem, że chyba bym już od podstaw złożył w tym czasie :lol:
Post: 09 mar 2018, 20:17
Imię: Mateusz
Dobra dobra majster nie bądź taki pewny :cool: :cool:
Nie mam za bardzo czasu tego robić, do tego to pierwszy skuter więc tak tego nie ogarniam :)
Napęd to sie zgadzam że może być zjechany :)
Ale z tym mułem to może być wina za dużego paliwa czy za małego ? XD
Bo o to mi chodzi że jak są zestawy dysz to nie ma w przedziale miedzy 60-80 , bo aktualnie mam dysze 70 .. i że jak kupiłbym zestaw to musze kupic albo wiekszych dysz albo mniejszych :D
Post: 09 mar 2018, 21:32
Stróż Forum
Jestem pewny bo to typowe objawy. Z mułem to objaw zbyt małej dyszy może być lub zbyt wysoko podniesionej iglicy. Rozbieraj napęd, myj każdą część, patrz czy wymaga wymiany, jak nie to zestaw rolek testowych, sprężynek i jedziesz pokolei.
