Dzisiaj jest 04 paź 2026, 11:43
Post: 23 maja 2010, 19:24
Mój problem polega na tym że po dzisiejszej jezdzie zauważyłem kapiący z pod przedniej części dekla (tam gdzie wario) płyn chłodniczy,cieknie on wtedy kiedy silnik jest rozgrzany lub pracuje. Napisałem z przedniej części dekla bo tam tworzy się plama lecz tak naprawdę nie mam pojęcia z skąd on wycieka.Może wiecie czym to jest spowodowane,gdzie może ciec i jak temu zaradzić.
Z góry dziękuję.
Post: 24 maja 2010, 18:41
Odnawiam.
Post: 24 maja 2010, 18:44
Pojazd: borsche vr5
Najpewniej będzie potrzebna recepturka pompy wody ale głowy uciąć nie dam ;)
Post: 24 maja 2010, 18:46
Recepturka co to jest??
Post: 24 maja 2010, 18:55
czyt. Zestaw naprawczy.
W p/g to jest w sumie cała pompa. Tragedii nie ma bo to tylko 40zł. Ale silnik trzeba rozpołowić.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2010, 20:43
Mam ten sam problem.
czy cieżko rozpołowić silnik ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/83793
Moje Cacko :P
Post: 24 maja 2010, 20:46
Pojazd: borsche vr5
Jak masz pojęcie to nie ;] musisz go wyciągnąć z ramy, sciągnąć cylinder, sprzęgło, wariator, magneto, cewki, poodkręcać wszyskie śruby i delikatnie gumowym młotkiem rozłożyć kartery na pół.
Post: 24 maja 2010, 20:49
No ok a jezeli Łożyska zostaną na wale a nie w karterach jak je zbić z wału ?? Nie mam ściagacza ??
Moje Cacko :P
Post: 24 maja 2010, 22:04
kamil8746, To musisz podjechać na jakiś warsztat i za browarka Ci ściągną. Nie polecam domowych sposobów.
Sprzęgła nie trzeba zdejmować.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2010, 22:54
a ja powiem tak GŁUPOTĄ JEST KUPOWANIE NOWEJ POMPY WODY !!!! ja u siebie w Nrg poszedłem do sklepu z łozyskami kupiłem 2 nowe łozyska + uszczelniacz i zaplaciłem 14zł a łożyska dostałem wysoko obrotowe Skf i smiga jak nowka jak nie lepiej !!! :D pozdro
NRG - THE BEST !!
Post: 25 maja 2010, 14:48
Ja też mam ten problem w SR-ce na Pure-jecie i mówisz nowe uszczelniacze i łożyska
powinny załatwić sprawę?? Bo do mojej SR-ki komplet naprawczy pompy kosztuje 90zł :P
Zapłaciłeś za 2 koła??... Po co starczy Ci jedno:P
Post: 25 maja 2010, 18:52
Zazwyczaj w P/G pada pompa wody i trzeba silnik rozpołowić.
Jak ja wciskałem nowe kartery już złożone z wałem,to też modliłem się żeby mi pompa wody nie ciekła.
Lepiej to zrobić,niż bez wody zatrzeć skuter.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 25 maja 2010, 20:35
Ja narazie jeżdżę na kranówie i zamuliło mi trochę pompę, teraz mniej cieknie niż wcześniej, prawie wcale :P i co jakiś czas dolewam wody, da się jeździć :P
