Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:20
Post: 21 cze 2011, 13:40
Witam, mam pewien problem w moim sprzęcie, chodzi tu o Aprilię Sonic LC, pod koniec zeszłego sezonu zaczęło mi coś piszczeć ze strony pompy wody, teraz po remoncie silnika, jako że wszystko na wierzchu, to rozkręciłem pompę wody - to na pewno nie ona piszczy, odpaliłem skuter bez pompy na chwilę, piszczenie nie ustało. Czym to może być spowodowane? Czy może coś piszczeć w magnecie?
Post: 21 cze 2011, 16:14
Też mam sonica i ostatnio po zmianie cylka też coś tak jakby piszczało ale przestało musisz sprawdzić dokładnie wszystko.. nie jestem wróżką więc Ci nie pomogę..
Może to wina magneta hmm..
Post: 21 cze 2011, 16:16
Ale to magneto mi nie bardzo pasuje, bo tam za bardzo nie ma co ocierać, druga możliwość to pompa oleju, albo skrzywiony wał powodujący jakieś drgania, ale wał sam z siebie nie powinien się skrzywić.
Post: 21 cze 2011, 19:23
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Może klin się zerwał ale wtedy silnik by pracował nie równo
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 21 cze 2011, 20:40
Klin jest okej, bo zdejmowałem magneto i oglądałem. Nowa opcja to pompa oleju, nie daje oleju i to co piszczy to pierścienie zacierające się powoli.
Post: 22 cze 2011, 20:46
Mam taką pompe oleju na sprzedaż:)
Post: 23 cze 2011, 21:37
Zrobiłem mieszankę i wlałem do zbiornika, więc to nie wina pompy, no chyba że to ona powoduje takie piszczenie i drganie, a co więcej, jest to dość znaczne tarcie, bo na wolnych obrotach gaśnie, tak jakby go coś blokowało. Już mi zaczyna brakować pomysłów.
Post: 23 cze 2011, 21:46
Miałem identycznie ;d myślałem , że to magneto ale po jakimś czasie przestało a więc się nie martwiłem . Ostatnimi czasy jakoś znowu to wróciło i powiem szczerze , że wariator mi tak piszczał dziwnie , a że mam już nowy wszystko jest tak jak powinno być nic nie piszczy jest elegancko ; )
Nie jestem pewien czy u Ciebie to będzie to samo , ale warto sprawdzić ; )
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 21:50 przez MuCha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 12:07
Wątpię czy to wario, bo odpalam skuter bez waria i paska, na samym przeciwtalerzu.
Post: 24 cze 2011, 12:21
Możesz spróbować odpalić go ze zdjętą pokrywą pompy wody wtedy wyeliminujesz łożyska pompy roboty nie dużo (trzy imbusy i dwie śrubki) nawet płynu nie trzeba spuszczać
Wpadnij i skomentuj
Post: 26 cze 2011, 20:02
To już wyeliminowałem dawno temu
Post: 27 cze 2011, 5:51
Poruszaj kołem tylnym i powiedz czy występuje tarcie może mało oleju przekładniowego albo przekładnia do kosza? nowe łożyska trzeba wsadzić u kumpla myślałem że to wario bo coś tarło a okazało się że łożyska..na przełożeniach
Post: 27 cze 2011, 15:17
axsel16, naucz się czytać
niby jakim cudem mogły być to łożyska w przekładni?
sprzęgło rozrusznika i rozrusznik sprawdziłeś?
Post: 20 sie 2011, 15:14
Już wszystko jasne. Pierwsza sprawa, to kwestia 'czopów' w pokrywie przekładni ustalających jej położenie względem samej przekładni, a dokładniej rzecz biorąc to brak jednego z nich przez co pokrywa nie była idealnie prosto przykręcona.
Dwa to brak uszczelki między pokrywą a przekładnią. Gdy założone były poprzednie zębatka i zabierak niby tej samej firmy co i teraz, ale jednak były węższe, piszczenie nie występowało. Po zakupie nowych tarły jedno o drugie i dawały efekt piszczenia. Teraz jestem w trakcie składania wszystkiego do kupy, wycięcia uszczelki bo nie idzie dokupić i można kontynuować sezon :cool:
