Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:18
Post: 24 kwie 2009, 18:14
Założyłem sportowy wydech Stage6 pro replica, mam cylek malossi sport 70. Jeździłem tak kilka dni i jak kiedyś jechałem zauważyłem, że skuter strasznie głośno chodzi - wypaliła mi się cała podkładka między cylindrem a tłumikiem, bo założyłem taka zwykła papierkową. I tak bez tej podkładki przejechałem ok. 30 km, luz miedzy cylkiem a tłumikiem był znaczny więc spaliny leciały sobie bez żadnego oporu prosti z cylindra w powietrze i czy to mogło być powodem tego, że mi się pierścionki przez to wyjechały, bo skuter stracil znacznie na mocy i 1,5 atmosfery kompresji???
Post: 24 kwie 2009, 19:24
Piach spod koła leciał do cylindra i się zatarł...
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 kwie 2009, 19:37
Pierścienie raczej nie,mogły ci się rysy na cylku porobić.
Post: 24 kwie 2009, 20:20
zastanawiam się czy może pierścienie nie poleciały od tego, że jak założyłem wydech to i też dałem lżejsze rolki, tak, że skuter praktycznie od początku ciągle leciał na wysokich obrotach, może to go wykończyło.....
Post: 24 kwie 2009, 20:27
Najlpeszym rozwiązaniem będzie,ściągnięcie cylindra i zobaczysz co i jak, my nie wróżymy,ale ja stawiam że ci się zrobiły rysy w cylindrze,a jaką prędkość osiąga sqter??
Post: 24 kwie 2009, 20:35
ogólnie zaraz jak zauważyłem to że podkładka się spaliła to pojechałem do sklepu i kupiłem oryginalną pod cylek (było to wczoraj). Dzisiaj rano leciałem 80 i mi nagle sgasł i lipa już nie chciał odpalić. Po jakichś 6 godzinach w domu wyczyściłem cały gaźnik, bo myślałem że może jest zapchany i paliwo nie dochodzi i ciężko mu było odpalić ale w końcu zajarał. Ale dziś wieczorem znów jechałem 80 i znów zgasł i już nie chce zapalić. Jutro go rozbiorę.
Post: 24 kwie 2009, 20:40
Jaki to jest skuter AC czy LC???
Post: 24 kwie 2009, 20:42
AC z cylkiem Malossi Sport 70, gażnik 17.5 mm wydech Stage6 Pro Replica
Post: 24 kwie 2009, 21:10
Skuter dostawał,lewe powietrzei może się zagrzał,aż tak że ci tłok spuchł i może dlategop niechciał tak palić. :)
Post: 24 kwie 2009, 22:35
mmarcin_w112 pisze:
Tłok Ci się w cylindrze blokuje.
Post: 25 kwie 2009, 6:39
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kamil7s pisze:
To nie szło by obrócić wałem,lub był by duży opór przy kręceniu.
Post: 25 kwie 2009, 20:15
Rozebrałem i mam coś takiego:
Post: 25 kwie 2009, 20:21
:shock: :shock: :shock: :shock: Jeszcze tak zajechanego cylka to nie widzialem :shock: :shock: :shock: :shock: Zatarty na 100 % Musisz zrobic szlif i nowy tlok kupic :roll:
Post: 25 kwie 2009, 20:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nic nadzwyczajnego, normalne objawy zatarcia tłoka, przykro mi :(
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 25 kwie 2009, 20:27
cylinder nie ma żadnej rysy, była na nim tylko lekka powłoczka stopionego aluminium z tłoka - zrobiłem polerkę i wygląlda jak nowy
Post: 25 kwie 2009, 22:53
Ała... Szlif obowiązkowo, na pewno nie miałbyś na tym cylu kompresji jakbyś dał nowy tłok...
VW Golf II by jasiu226
Post: 30 kwie 2009, 23:32
Mycen pisze:
kamil7s pisze:
Małe sprostowanie. Jeśli tłok napuchnie to chwilowo może złapać cylinder i wtedy gaśnie. Te tak miałem, i też dało się jeździć. Zrobiłem jednak szlif i moc przed to nie była moc ;p
