Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:02
Post: 06 maja 2009, 22:24
witam mam pytanie odnośnie składania silnika a mianowicie łożysk. łożyska powinno się wbić w kartery czy na wał jak jest procedura tego ??
Kryształki
www.squtery2009.neostrada.pl
Post: 07 maja 2009, 12:43
W kartery sobie wbij nowe łożyska, będzie lżej. Nowe łożyska wbijamy starymi aby nowe sie nie uszkodziły.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 maja 2009, 15:35
Proponuję oddać do wprasowania, jest przede wszystkim czyściej i bezpieczniej.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 07 maja 2009, 22:41
Można też wsadzić łożyska do zamrażarki a kartery trochę podgrzać np opalarką.
Wtedy łożyska same wpadną lub z nie dużą siłą trzeba będzie je wcisnąć.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Post: 10 maja 2009, 20:49
Ja wbijalem najpierw łożyska w karter a potem wał. Wg. mnie tak jest wygodniej...
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Stage 6 Double Layer
- Hebo Kevlar
- Polini Speed Control
- Łożyska Top Racing
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
Post: 10 maja 2009, 20:59
i potem śrubami skręcamy na krzyż jak się da :)?
Kryształki
Post: 10 maja 2009, 21:21
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Skręcamy zawsze po przekątnych, ale nie od razu do końca, tylko najpierw wszystkie śruby lekko, później mocniej , a potem dokręcamy do końca. Chodzi o to , żeby blok silnika równo , całą płaszczyzną dochodził równolegle. Tak skręcamy zawsze wszystkie elementy , nie tylko silnika :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 10 maja 2009, 21:33
wiem wiem tego nie trzeba mi tłumaczyć to jest rzecz jasna :P
Kryształki
