Dzisiaj jest 21 lis 2026, 6:51
 Tytuł: ac na lc
Post: 06 cze 2012, 20:03
Witam
Posiadam skuter benelli 49x i planuje zrobić w nim przeróbke AC na LC. Ale nie wiem paru rzeczy:
1. Chcem zamontować chłodnicę za kołem. A problem jest taki że między nogami mam zbiornik paliwa czyli byłby tóż za chłodnicą. Ciepłe powietrze nie będzie niebezpieczne albo coś?
2. Czy do cylindra orginalnego od aeroxa, tecnigasa i multivar potrzebny będzie termostat? Czy jazda bez termostatu nic nie uszkodzi?
3. W yamahah jest taki dekielek miezy pompą a karterem, da sie go czymś zastąpić w keewayoskim silniku?
Proszę o sensowne odpowiedzi ;)
PS. pisałem już w kategorii różne ale tam nikt nie raczył odpowiedzieć więc daje tutaj ;)
Post: 06 cze 2012, 20:24
hmm chłodnica za kołem to nie jest dobry pomysł.. żadnego chłodzenia nie bedzie miała jak pojedziesz bo nie dociera tam zadny podmuch powietrza i wgl..
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 06 cze 2012, 20:30
1. Chłodnice zrób w czaszy.
2. Jazda bez termostatu nie szkodzi jeśli są to krótkie dystanse.
3. Pewnie się da ;p
Post: 06 cze 2012, 21:01
kojarzycie ten skuter wgl? on ma kiere bmx nie da rady pod czachą, dlaczego nie bedzie? chodzi mi o przednie koło? w jogu tez tak jest przecież.
Post: 06 cze 2012, 21:32
Benelli49x, niby czemu nie da rady w czaszy ? jakies otwory wytniesz zeby lepiej chlodzilo zmontujesz i igła bedzie :)
Post: 06 cze 2012, 21:40
no bo mam wielką lampe i tam nie ma miejsca kompletnie na nic ;( obejrzyj sobie skuterk to zobaczysz
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 21:40 przez Benelli49x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 21:42
Co do chlodzenia nie musisz montowac pompy mechanicznej, samochodowa alektryczna bedzie duzo lepszym rozwiazaniem.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 07 cze 2012, 8:51
pompa to nie proble, od aeroxa normalnie podpasuje, chodzi mi tylko o to że jak dam chłodnice za kołem to ciepłe powietrze będzie leciało na zbiornik paliwa i czy to nie bedzie niebezpieczne albo coś?
Post: 07 cze 2012, 9:27
w jetforce chłodnica jest przed bakiem seryjnie i nie ma problemów żadnych
Post: 07 cze 2012, 9:37
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
gonzo177, W tym benelli nie ma miejsca za bardzo pod czaszą :|
Za kołem nie będzie chłodzenia? Chyba z tym nie miałeś doczynienia... Ja jak i moi kumple mają chłodnice za kołem i chłodzenie jest takie jak pod czaszą , tyle że leci błoto na chłodnice.
kucharz, Nie zawsze , pompa ta może się w każdej chwili zwalić a co za tym idzie? brak chłodzenia i zatarcie lub przegrzanie a kierowca nie będzie o tym nawet wiedział. Najlepiej jest dać mechaniczną i mieć spokój.
Co do chłodnicy przed bakiem.. W jetforce jest tak oryginalnie i wszystko gra , znajomy także ma chłodnice przed bakiem i nic się nie dzieje..
Post: 07 cze 2012, 9:40
Jak ta pompa moze sie zwalic, to raczej sie zauwazy wyzsza temperature albo poprosty ze silnik elektryczny nie bedzie pracował, a taka pompa jest duzo wydajniejsza od oryginalnych.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 07 cze 2012, 9:59
Xxwojtus123xX dzięki w końcu jakaś sensowna odpowiedz, o to mi chodziło
