Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]
Post: 09 lip 2011, 18:12
Mam TKR z 2006 roku sprowadzonego z Belgi, i mam problem jedzie mi zaledwie 45 km/h , chciałem dziś sciągnac blokadę z wariatora lecz patrze a tam nie ma takiego obciążnika czy jak to sie zwie na tuleji (słabo sie znam) i niewiem co robic ,do tego ma strasznego mułaa ale z tym nie problem chybaa trzeba poprostu wymienic ROLKI, pomocyy. :/
wszczepan
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 18:14 przez wszczepan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2011, 18:16
blokadą na wariatorze jest podkładka na tulejce z tego co mi wiadomo ...możesz mieć blokade w tłumniku i na module
Buxy/Speedake/Zenith :p
Post: 09 lip 2011, 18:18
byc może to mof(ma blokadę na cylku lub niekiedy na module)
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 18:18 przez speed95, łącznie zmieniany 1 raz
Wymień rolki na cięższe i pościągaj resztę blokad to v-max się powinno zwiększyć ale nie wiem czy przyśpieszenie też.
[center]Niech moc będzie z wami...
Tutaj chodzi o pasje. Tutaj chodzi o siłę. Tutaj chodzi o moc!
[/center]
Post: 09 lip 2011, 18:20
hmm.. alee problem w tym że tej podkładkii niema, cięższe rolki większy mół -.- tak ja sądze orginalne rolki mają 8,6 g już wiec raczej nie ;P
wszczepan
nom raczej ....najlepiej jak byś sprawdził na jakimś innym mod. bo jak by to nie było to....to szkoda twoich pieniędzy ;P
Post: 09 lip 2011, 18:22
ale jak wrazie czego zdjąc blokadee z modółu ? ten różowy kabelek ?, bo nie opłaca sie wymieniac modółu bo to jest seria i nie kręci takich obrotów . ;p
wszczepan
Post: 09 lip 2011, 18:36
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
wszczepan pisze:
CHINOLE
a peugeot to francuz. Nie nie ma takiego czegoś jak różowy kabelel on wystepuje tylko w china powerr.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 09 lip 2011, 18:47
nie ma żadnego różowego kabelka.Jeśli masz blokadę na module to jedynie orginalny odblokowany moduł pozostaje zakupić
Post: 09 lip 2011, 18:48
noo tak myślałem ,ale on nie ma na wariatorze blokady tej blaszki może jest inaczej jakoś zablokowany ? ;/ (słaboo sie znam mój pierwszy skuter)
wszczepan
Post: 09 lip 2011, 18:51
no mówie ci że może to byc mof i może mieć blokadę na cylindrze w postaci zwężonych kanałów
Post: 09 lip 2011, 18:57
alee słuchaj na blokadzie mofaa możee leciec te 60 km/h ;p a on ledwo 43 km/h dusi
a jak sprawdzic czy ma tą blokadee ?
wszczepan
Post: 09 lip 2011, 21:06
ja też mam z Belgi vivke (to samo co tkr) i mi leci 40 na module wariatorze wydechu filtrze nie mam miałem dysze 48 wymieniłem na 70 ale i tak nic nie dało ( bo nie regulowałem) a kanał zwężony mam na pewno mam też cięszkie rolki zmieniłem na 8.5 to mi na stopkach nie w większe obroty wkręcał bo cały skuter skakał a na starych normalnie stoij ale w jeździe tylko 20 więc dla mnie lepiej na seryjnych.
P.S. jak rozwiążesz problem to napisz przyczyne.
Post: 09 lip 2011, 22:24
niewiem, będe próbował wymienic cały wariator bo już niewiem tylko kasa przyjdzie i ci powiem co z tego wyszło bo naprawde niewiem , no i jak rolki przyjdą włoże rolki 4,6 g lub 5,0 g żeby mocy dostał bo ma takiego móła że ja pier..,no i licze na to że tej blokady mof. nie mam ; /
wszczepan
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 22:28 przez wszczepan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 15:53
Rolki 4,6? bez przesady masz seryjny skuter na tych rolkach ci nawet nie pojedzie...
Pierw zobacz kompresje jak będzie słaba to wymień cylek.
W ogóle może sprężyna centralna za miękka?
Edit: Blokada na wariatorze to nie tulejka tylko Taki metal przyczepiony do wariatora na 3 śrubki (Ja tak miałem w vivacity mofa)
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 15:56 przez erki0666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 21:44
alee nie kumasz wariator kupuje Polini speed control i rolki wstawie 4,6 g
wszczepan
Post: 11 lip 2011, 22:40
I co z tego że takie wario. Tu chodzi o wagę rolek nie mówie jak byś miał 70ccm to rozumiem tą gramaturę rolek ale przy tym setupie to to nie ruszy.
Post: 11 lip 2011, 22:44
erki0666, ja śmigałem przy moim setupie na rolkach 4 gr i v-max 85 km/h i miałem kiedyś 3gr i jechał koło 75 km/h a na 5,25gr zasuwa 110 licznikowe :P
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 lip 2011, 22:46
no to jak dojdzie mi wariat too wezme wstawie 5,0 lub 6,0 zobaczymy.
wszczepan
Post: 12 lip 2011, 15:09
Może to ja miałem jakiegoś zmutowanego peugeot że nawet nie ruszył :roll:
