Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:34
Post: 13 lut 2014, 14:01
Witam. Wczoraj pojechałem do kolegi oddalonego odemnie o 8 km moja vivka. Przez droge wszystko było ok. Zajechałem do niego i dałem mu sie przejechać. I pojechał na polną droge "dziury" i tam mu wstawił w gaźnik. Ledwno co dojechał i skuter nie miał mocy. Postawiłem go na nóżkach i gaz do konca wszystko ok, wsiadam gaz a on ruszył <miałem gaz do końca> a on zaczoł tak buczec i mi zgasł. I tak w kółko. Po chwili jak ostygł wszystko było ok. Wracałem od niego na poczatku bylo wszystko normalnie pozniej brakowało mu mocy do 35 jechał normalnie a przy 40 km/h miał problem. Stanołem zgasiłem odpaliłem ponownie było dobrze jakies 100 metrów i znowu powtórka z rozrywki, muł jak "szarpałem" manetka z gazem to dało sie ujechac ale max 35 km/h. Dziś rano zmniejszyłem mu obroty pojechałem na próbe i na zimnym było ok a na ciepłym to samo:) I mam pytanie co mam zrobic żeby chodził normalnie?.
Dodam ze we wakacje spadła mi iglica zrobiłęm i wszystko było ok do wczoraj:)
Przebieg 23000 km :)
V-max - okolo 60 km/h
Prosze o szybką odp:) Pozdrawiam:)
Post: 15 lut 2014, 17:43
Pojazd: Vivacity 70 Malossi Sport
Pobaw się powietrzem w gaźniku może się rozregulował od drgania ;)
Post: 16 lut 2014, 21:46
Okej:) zrobie to w weekend bo wyjeżdzam ;) dzieki za info:)
Ta strona nie tętni życiem:)
Medyczek
Post: 19 lut 2014, 11:18
Ostrzeżenia: 1
Strona tetni życiem, tylko większość osob w dziale technicznym patrzy tylko w tuning, Minarelli i P/G :) co do problemu to sprawdź iskrę, swiece i fajke. I zobacz też czy tłok Ci nie puchnie, bo objawy podobne do puchniecia tłoka.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 lut 2014, 17:33
A jak sprawdzić czy tłok puchnie?
Medyczek
Post: 21 lut 2014, 18:55
Mi tu predzej wyglada ze centralka poszla ;)
