Dzisiaj jest 08 paź 2026, 6:48
Post: 03 sie 2012, 15:01
Witam, niedawno zmieniłem cylinder z głowicą na 72cc (47mm) a mimo to prędkość ta sama.
Cylinder już prawie dotarty (500km) a V-max prawie ten sam. Dodam, że wcześniej zmieniłem wariator na Malossi Multivar. Po zmianie cylindra jest wyraźny przyrost mocy i bardzo dobre przyspieszenie do 60km/h (praktycznie jednym ciągiem do samego v-maxu). Później każdy kilometr to walka - rozpędza się max do 65 km/h
W czym może leżeć przyczyna?
Pare informacji:
- nie jestem pewien czy odblokowany jest moduł CDI i nie specjalnie mam jak sprawdzić z racji braku obrotomierza na liczniku
- czy może przełożenia są winne
- za lekkie rolki (obecnie 7.0 g Malossi z zestawu)
- zbyt uboga mieszanka paliwa (podobno dysza była wymieniona na większą)
Ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć ?
Post: 04 sie 2012, 17:25
Gdy jedziesz z gorki dochodzi do wyzszych predkosci?wszyskie blokady sa zdjete? i jaki to cylinder?u mechanika robione?czy wyregulowany gaznik, ,,czysty,,? : p ja bym z ciezszymi rolkami zaszalal jesli nic innego nie jest problemem.
jesli wszystko zrobisz polecam Ci kupic wiekszy gaznik 17,5 chociaz : P powinno to dodac do osiagow conieco.
no i pod sam koniec odblokowany wydech za 70zl z allegro )
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=292755
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 18:22 przez kacperlebdowic, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 05 sie 2012, 9:29
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Seryjnie ma gaźnik 18.5mm po co ma montować mniejszy? Sam cylinder w 4T nie zmienia V-max, a multivar da w tym silniku na seryjnej przekładni 2-3km/h realne. Jeżeli te 65 to licznikowe to albo jest jeszcze gdzieś zablokowany albo zła regulacja 75-76 real powinien iść.
Post: 05 sie 2012, 9:55
w agiliti masz blokowane cdi po wymianie na odblokowany zeby poczuc roznice polecam zmiane gaznika na 24mm oraz króćca mam akurat na sprzedaż za 95zł komplet.
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Post: 05 sie 2012, 10:59
Odpowiadam na pytania:
- tak, z.górki nieco szybciej ok. 5km/h
- nie wiem czy są zdjęte wszystkie blokady, na 100% z wariatora i gaźnika, nie mam pojęcia czy są blokady na CDI i wydechu. Czy w ogóle seryjnie t są w tym modelu.
- tak, robione u mechaników, którzy tylko naprawiają skutery.
- gaźnik wyregulowany, z większa dyszą, cylinder WM Motor z głowicą dedykowaną 47mm
To jest Agility City a nie Agility. Nie wiem czy ten sam moduł CDI co w Agility. Na 100% ten sam co w Agility RS.
Jak sprawdzić czy CDI i wydech jest zablokowany ?
Agility City 50/72cc 4T
Post: 05 sie 2012, 14:52
Stawiasz na stopkach centralnych i dajesz gaz do końca jak będzie przerywał coś jak by odcinka w autach masz blokowany jeżeli będzie się ciągle wkręcał (oczywiście do granic) masz odblokowany, wydech odkręcasz i na początku kolanka przy łączeniu z głowicą może być zwężka to blokada wątpię aby była bo to 4T.
Post: 21 sie 2012, 13:32
dobra po krótkim researchu okazuje się że CDI jest odblokowane (2 fioletowe kable są odłączone). Wyszło na to że jednak rolki są.... za lekkie.
I tu pytanie: czy lepiej dać cięższe rolki i zostać przy twardszej sprężynie (Malossi z zestawu, biała, chyba 22%) i dać cięższe rolki czy wrzucić starą sprężynę. Oczywiście opcja druga będzie tańsza, ale jak to będzie się miało do przeniesienia napędu związanego ze zwiększoną mocą.
Post: 26 sie 2012, 11:54
Mam taki sam skuter i dużo z nim walczyłem .
Też mam cylinder 72cm ale wszystko dawałem Naraku .
Z tego co mi wiadomo to cylindry różnią się mocą i momentem przy tych samych pojemnościach.
Mam:
- cylinder Naraku 72CC
- wariator Naraku HS Racing + spreżyna
- zespół napędowy Naraku ( ten z tyłu ) z założoną sprężyną z kompletu od wariatora
- dzwon Naraku R Vent
- rolki próbowałem różne i na razie mam 7 gram.
- dysza 88 po wyciągnięciu zwężki z filtra !
Przebieg to 460km
V max na prostej to 75km/h
City to duży i ciężki skuter wiec demonem prędkości nie będzie.
Oryginalne blokady w nim to :
- zablokowana tuleja wariatora
- dwa fioletowe kabelki - do wyciągnięcia z modułu i jest to ograniczenie PRĘDKOŚCI !
- dysza 80 - odblokowana to 82
Wracając do modułu to wypięcie fioletowych kabelków to jedynie zdjęcie blokady od prędkości która jest mierzona z obrotów przedniego koła. Wiec przy gazowaniu na stopce będzie się kręcił ale przy jeździe będzie blokowany.
Po wyciągnięciu kabelków wariator nadal ma blokadę obrotów .
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 19:34 przez muda44, łącznie zmieniany 1 raz
