Dzisiaj jest 21 lis 2026, 17:18
Post: 28 lis 2013, 13:25
Siemka.
Jest taka sytuacja, że złożyłem smartfona samsung i5700 SPICA z dwóch uszkodzonych.
Niestety po włączeniu telefonu nie mogę odblokować ekranu bo jest kod/hasło (9 kropek do połączenia). Nie złamałem tego na próby i błędy więc przeniosło mnie na "podaj e-mail google i hasło" i z tego nie mogę już wrócić do "kropek". E-maila poprzedniego właściciela telefonu nie znam, lub może nawet znam ale nie znam hasła, czekam na odpowiedź z jego strony. Zresztą telefon z obecną płytą główną nie był używany długo, leżał więc zakładam, że nikt nie pamięta hasła.
W każdym razie, chcę zrobić hard reset systemu. Nie mogę tego oczywiście zrobić z normalnych ustawień bo menu jest zablokowane.
Nie mogę też wejść w recovery. Normalnie włącza mi się telefon i tyle. Dodam, że jest to android z PLAYa oryginał.
Widzę jeszcze 1 sposób, tj. wejść przez ODIN, ale pobrałem go, coś tam zrobiłem wg wskazówek na innym forum i niestety nie wykrywa mi telefonu (USB) lub ja tego nie umiem zrobić.
Jedna przeszkoda jest taka, że prawdopodobnie trzeba włączyć debugowanie USB w ustawieniach NA KTÓRE OCZYWIŚCIE WEJŚĆ NIE MOGĘ.
Co mi jeszcze zostało do zrobienia?
Czy ostatecznie mogliby mi to zrobić w serwisie na miejscu za parę groszy przez jakiegoś boxa?
Chodzi tylko o ustawienia fabryczne, żeby hasła nie było.
Dzięki, pozdrawiam :)
Post: 28 lis 2013, 16:39
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
nie wiem jak w "szpicy" ale w SGS to jeszcze trzeba wejść w tryb download.
Jeszcze moze być jakaś zbugowana wersja odina (z innego zródła pobierz)
Post: 28 lis 2013, 21:34
Właśnie nie wiem jak powinno być, ale dawniej jak zbrickowałem sobie inną spice to kupiłem taką wtyczkę microUSB (unbrick), którą wpina się w gniazdo telefonu, wkłada baterię i włącza się tryb download. Na telefonie uruchamia się to okno, pisze downloading i tyle, nic się nie ładuje. Tak ma być, czy ma wejść gdzieś dalej?
Post: 28 lis 2013, 21:39
Tak ma być. Ściągnij tą paczke sterowników : http://uploaded.net/file/xdloq4jw
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 28 lis 2013, 23:10
arek95 pisze:
Da sie też bez tego, ale tak jest łatwiej :)
Jak masz ten tryb download to wtedy go pod odina podłączasz i powinno go wykryć
Xelir pisze:
, pisze
Post: 29 lis 2013, 1:18
Dobra, włączyłem tryb download, podpiąłem pod USB, włączylem ODINa i w ODINie niestety nic się nie pokazuje.
Natomiast plus jest taki, że w menadżerze urządzeń wykrywa telefon przez USB w zakładce "modemy".
Niestety stan urządzenia pisze: "Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10)"
Dałem opcję przeszukania sterowników i wyskoczylo, że mam zainstalowane już aktualne sterowniki.
Kurde, jak ja mam to robić? ;D
Na "moim komputerze" też nic się nie pokazuje. (Nie mam włożonej karty pamięci o ile to ważne.)
EDIT: Jest, wykryło w ODINIE!! Kuź*a ale co teraz? Zaraz go ucegle :D
EDIT 2: Dobra, udało się. Wgrałem nowy system i już mam 100% dostęp ;)
Dzięki za pomoc.
