Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 31 sie 2012, 0:04
Witam, mam problem z dość nieprzyjemnymi wibracjami silnika na wyższych obrotach, niezależnie od biegu itd. Jest to motorower Aprilia Af1 Europa 50 (1992r) z silnikiem rv4.
Silnik przeszedł remont (tulejowanie cylindra, planowanie głowicy - tylko dla wyrównania powierzchni,regeneracja wału) przed remontem jak i po cała maszyna wchodzi w rezonans, dość mocny (tak przy 4-5 tyś obrotów się zaczyna).
Moje pytanie - czy to możliwe żeby podczas składania silnika , źle został założony wałek wyrównoważający czy może to wina łożyska (niemam pojęcia czy było wymieniane,jakby było zużyte to by mi doliczył cene nowego łożyska chyba) - NIBY nie słychać warkotów, chrząkania i tym podobnych - wg mnie oczywiście. Na dniach dodam jakiś filmik.
Pomożecie ? Nie wiem za co sie brać.
Pozdro.
Post: 31 sie 2012, 7:57
Tak czy inaczej sciagnij dekiel, sprawdz czy znaki na kolach zebatych sa dobrze ustawione, jak nie to ustaw, a jak sa dobrze to sprawdz czy na ktoryms walku jest luz..
Post: 31 sie 2012, 8:22
Jest też taka opcja że przy mocowaniach silnika nie dali gum :P.
Post: 31 sie 2012, 19:50
Z tego co widze, wszystkie uchwyty silnika są przykręcone na sztywno-bardzo mocno do ramy, brak żadnych gum, tylko podkładki sprężynujące .
Wpierw zabiore się za te gumy, są kupne czy może jakiś pomysł na samoróbki ??
Post: 31 sie 2012, 19:54
Silnik ma być na sztywno przykręcony do ramy. TYlko i wyłącznie sprawdzaj to co pisałem wyżej, albo poprostu przesadzasz, bo delikatnie będzie i tak i tak wibrował.
Post: 31 sie 2012, 19:59
Ok, na sztywno jest. Nie przesadzam, to nie jest delikatne - powinien jak pszczółka bzyczeć a wszystko wibruje i hałasuje. To nie kwestia za słabo przykręconych owiewek itd.
Dzięki za szybką odpowiedź, na dniach go rozbebesze i dam znać.
Pozdro ;)
Post: 31 sie 2012, 23:03
Last Chance
łożyska na wale ...
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 01 wrz 2012, 8:56
jesli nie masz owiewek tak jak w awatarze to masz pol godziny roboty ze sciagnieciem dekla:P
Post: 01 wrz 2012, 13:20
http://imageshack.us/photo/my-images/651/dsc0081sy.jpg/
Które to wałek wyrównoważający :shock: :?:
Post: 01 wrz 2012, 14:13
Wałek znajduje się w środku, tzn. tam gdzie skrzynia. Musiałbyś rozebrać cały silnik.
Post: 01 wrz 2012, 14:26
Na zimę się tym zajmę, dzięki.
Post: 01 wrz 2012, 22:08
Jeżeli masz ściągnięte wszystkie koła zębate to jeden wałek będzie zawsze sie obracał ciężejszą stroną do dołu, on musi mieć swoje obroty (czyli niezależnie od skrzyni) ma takie same obroty jak wał korbowy, więc kręć każdym wałkiem oż poczujesz że jeden ma nierówne obroty, w którymś miejscu będzie ciężej go kręcić a w drugim będzie uciekał, leciał szybciej;D i nie odkładaj na zime, bo sprawdzenie tego to jest kilka minut roboty.
Jeśli sie mylę to mnie poprawcie, sugeruje się silnikiem am6.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 22:10 przez Grzehu10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2012, 0:41
No właśnie tutaj (RV4) nie jestem w stanie tego tak określic, jeżdże już tak 1500 km od remontu i nic sie nie zmieniło (na gorsze).
Post: 08 wrz 2012, 10:04
no to pewnie wałek, łożyska coraz bardziej by zaczynały się tłuc, ja w Aprili MX miałem źle ustawiony to niby nic się nie działo, ale miałem również na skrzyni rozwalone wszystkie łożyska, to jak huczały przy kupnie tak prawie do końca tak samo dawały czadu, aż sprzęgło zaczęło trzeć o odkręcającą się nakrętke na wałku wyrównującym. Ale pogoda nie jest taka wesoła to wytrzyma do końca sezonu i sobie w zimie sprawdzisz;d
Post: 09 wrz 2012, 21:41
No dokładnie, na zime zajmę się silnikiem , cieknącymi lagami i musze coś wymyśleć co do zegarów (obydwa niesprawne, myśle o jakimś cyfrowym prędkościomierzu ).
A po zimie już przesiadka na inną bestie :)
