Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:08
Post: 23 wrz 2014, 18:15
Pojazd: Sachs Speedforce
Witam zaczeło się od tego, że kupiłem gaźnik motoforce 17.5 i mial dysze 95. Gdy mechanik regulował mi gaźnik za ptak nie dało sie wyregulowac. Jedynie jak mogl wyregolowac tak zrobil (do 30 musialem pchac a od 30-40 pizda) dodam ze to na stozku bo przy dyszy 95 na seryjnym filtrze nie chciał ruszyc. Z uwagi na to iż nie chce stożka kupiłem dysze 75 i 80 żeby sprawdzic czy bedzie dobrze na seryjnym filtrze, nic to nie dalo. Mechanik jeszcze mi powiedział, że podobno coś z rolakmi jest nie tak, ale jeszcze tego nie sprawdzałem. Gdy założyłem tą dysze 80 jak i 75 tak samo dawalem full manete duze obroty a nawet nie ruszył. Wie ktoś o co chodzi? Czy to mogą byc zjechane rolki, a moze pasek do wymiany?
Post: 23 wrz 2014, 19:03
Pojazd: Junak 305
Obroty są duże a skuter nie jedzie to prawdopodobnie wina napędu. Być może tak jak piszesz rolki. Ale sprawdź czy pasek się nie ślizga i sprzęgło działa. I w jakim są stanie okładziny na sprzęgle.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 wrz 2014, 13:11
Sprzęgło kupiłem wraz z gaźnikiem tec evo racing i niebieskie spężynki.
Post: 24 wrz 2014, 14:13
Pojazd: piaggio nrg
sprawdz stan rolek w jakim stanie jak kwadratowe to kup nowe
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
