Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 6:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 mar 2010, 19:33
tak, gdzies tam czytalem ze w vitality multivar nic nie daje :roll: wezcie troche poczytajcie, poprobujcie dojdzie do ladu z tymi skuterami a potem zadawajcie pytania i stawiajcie swoje tezy.
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 30 mar 2010, 19:51
Pojazd: Kymco Vitality LC
Aktualnie mam w vitalce: centralna +15%, małe sprężynki +30%, rolki 6g i tecnigas nr. Mam teraz równe przyśpieszenie do 70km/h. Max gps 83km/h. Została mi jeszcze regulacja gaźnika i może wymiana rolek na lżejsze żeby lepiej kręcił wysokie.
Post: 31 mar 2010, 20:58
Irongles, http://www.scigacz.pl/Tuning,skutera,4103.html patrz na wariator
Post: 01 kwie 2010, 12:08
mc_wietnam http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... age&pid=84
i
http://skuterdoktor.pl/download/Vario_test.pdf
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 12:10 przez Irongles, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 13:09
ale ten drugi link to jest do zx to co innego
Post: 01 kwie 2010, 14:32
nie sądzę żeby to była wielka różnica ... vitality i zx są bardzo podobne jak nie identyczne silnikowo
Post: 04 kwie 2010, 17:27
Koledzy ja wam powiem tyle,
kolega ma vitality i przy tecnigas next r + polini speed control
polini nic sie nie zmienilo jak zalozyl podobnie jak wam,
regulowal na wszytskie sposoby wydal na regulacje drugie 300zl,
i nic POPROSTU KICHA, sprzedal to polini i kupil HEBO
niewiem nawet skad bo na mielochu nie widzialem do jego skuta tego waria,
ale gdzies tam kupil, mniejsza z tym,
regulowal max 3 razy rozkrecal przekladnie, EFEKT NIESAMOWITY!
skuter idzie jak burza, ZUPELNIE CO INNEGO !
dos ze idzie na kolo to jeszcze v-max 88 km/h (gps).
takze probujcie ale nieiwem czy cos wam z tego wyjdzie,
zas inny kolega mial inny wydech (loevince cos tam) + wario malossi i bylo podobnie...
Post: 04 kwie 2010, 17:28
tylko to tez byl inny skut (zapomnialem dodac)
Post: 30 kwie 2010, 19:49
odświeżam
Byłem dzisiaj u mechanika aby wymienić sprężynki sprzęgła na jakieś twardsze +1000
Jednak włożyliśmy tylko sprężynę centralną +2500 i rolki 6,9 i ten setup mnie nie zadawala nadal ma mula do ok 15km/h i kręci wysokie obroty i wolniej przyspiesza co do porównania do samego Polini SC i next r rolki 6,5g. Chciałem stestować to ustawienie ale lipa.Według mechanika na muła do 20km/h sprężynki by mi nie pomogły tylko lżejsze rolki. Testował bym więcej razy tylko że nie mam w domu pneumata ;/.Ogółem mam takie ,,części" rolki 6,9 , 5,6, 6,5, 4,9 i centralke seryjna i +2500. Co włożyć żeby łapał od 0 nie tracąc na vmaxie okolo 85+
Bardzo proszę o wyrozumiałość i mądre porady :))
