Dzisiaj jest 24 paź 2026, 0:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 paź 2015, 18:59
Pojazd: Peugeot Vivacity 100
Skuter znowu nie odpala,nie mam na niego siły.
http://zapodaj.net/5f8f5cf93e0d0.jpg.html Co to jest?
Post: 26 paź 2015, 20:01
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Akurat w twoim przypadku to Termistor/Rezystor/Opornik świateł, tu masz schemat jak i gdzie to jest połączone:
Link: http://iv.pl/images/39096858259112256535.jpg
Zdjęcie:
Post: 26 paź 2015, 20:08
A to może przez to nie odpalać? Skuter próbuje zapalić raz mi nie udało ale po 10 sec zgasł i dalej tylko pojedyncze wybuchy w komorze spalania. A i jak jeszcze zapalał to jak włączałem światła to gasł,może to jest związane z tym że nie odpala?
Post: 26 paź 2015, 20:22
Nie powinno to mieć raczej wpływu, ale musisz zaopatrzyć się w miernik i możesz to sprawdzić czy trzyma odpowiednie wartości. Wiesz jak motorek ma już słabe aku a włączysz mu światła po starcie silnika to ładowanie nie nadąży i może ci rzeczywiście gasnąć. Ogólnie jak jest iskra i zapala, nie szukałbym problemu w instalacji, lecz w układzie paliwowym, i czy gdzieś nie zaciąga lewego powietrza. Cały czas chodzą mi po głowie uszczelniacze, uszczelki cylka i membrana w twoim przypadku.
Post: 26 paź 2015, 20:41
ale jak zalewa to tez mogą być te rzeczy o których mówisz? Uszczelniacze i uszczelki cylka wszystkie nowe dawałem przy remoncie.
Post: 26 paź 2015, 23:07
Pozostaje membrana, kranik i króciec do sprawdzenia, na pewno założyłeś uszczelniacze prawidłowo (nie uszkodziłeś płaszcza czy sprężynki?). A możesz nagrać jakiś filmik jak próbujesz go odpalić, albo jak zapala na krótko? Czasem ze słuchu idzie wyłapać coś. I jeszcze na ssanie bym zwrócił uwagę, czy w ogóle się otwiera, jeśli tak to czy się do końca otworzy i zamknie. Przerwa na świecy też ważna sprawa.
Post: 12 maja 2016, 16:10
Pojazd: SKUTER VIVACITY
Siemka mam podbny problem. Wiec tk moja VIVKA 50cm zrobiona na 80 palila dosyc spoko. Problemy zaczeły sie rano . Nie mogłem jej odpalic . I działa sie tak gdy tylko wystygła ani na kopke ani rozrusznik. Wyczytałem na jednym z forum , ze mogła mempranka przy gazniku dostac w tylek. Rzeczwiscie membrana powyginana. OK . Kupiłem nowa dzisiaj załozylem. Poczyscilem wszsytko gaznik nowa swiece dalem... Do odpalenia ni cholery ani sie odezwac ani z kopki ani z rozrusznika... Po kilku kopach swieca zalana... i tak w kolo nawet sie nie odezwie tylko kreci ... Pomoze ktos jakis pomysł na to??
Post: 15 maja 2016, 17:23
sprawdz czy nie pobiera lewego powietrza
