Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 wrz 2010, 13:26
Nie ma najlepszego wariatora.... Każdy jest dobry pod dany setup zastosowanie i co chcemy osiągnoc....
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 23 wrz 2010, 14:23
dawid303 pisze:
I to jest prawda wszystko zależy od setupu i wcale hebo ng nie jest najlepszy bo np na yasuni r z kumplem nie umieliśmy go wyregulować
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 23 wrz 2010, 17:34
A czy ten przeciwtalerz by coś jeszcze polepszył(+wariator)???
Post: 23 wrz 2010, 18:47
Masz wydech jak nie to go zamontuj najlepiej proreplice i wariator s6 sport pro
potem sport sprzęgło i rura
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 23 wrz 2010, 18:58
a kumpel ma yasuni r i wario hebo i chodzi pięknie...
Post: 24 wrz 2010, 15:16
Wielkie dzięki za informacje i za pomoc!;D
Post: 26 wrz 2010, 10:43
Mam jeszcze jedno pytanie :/ Jaką srednice ma wał w Neosie??? Bo jak chce sie kupic jakiś wario to musi być dobra srednic :< Przynajmiej tak sądzę. To jaka???
Post: 26 wrz 2010, 18:25
kup po prostu do minarelli
Post: 27 wrz 2010, 13:54
No prosto powiedzieć... Ale tam są co maja 12,8 mm i 13 mm no i pisze że oba są do minarelli i do Yamahy Neos :| :| Ja mysle że chyba to będzie 13 mm ale nie jestem pewien...
Post: 27 wrz 2010, 16:37
ja myślę zę 12,8 mm
polecam Ci wariator polini 9 rolkowy osobiscie taki posiadam.
- S6 Streetrace 70cc
- Wydech S6 pro (nie replica)
- Wał Top Racing evo
- Łożyska S6 SKF teflon
- Wariator polini (9 rolkowy)
- TEC Black 19mm
- Air box
-membranki polini
- sprężynki sprzęgła polini żółte
Post: 27 wrz 2010, 16:57
No własnie teraz mam problem co z tym wałem... :/ :/ :/ A to będzie róznica jak się założy nie taki wariator jak trzeba???
Post: 27 wrz 2010, 16:58
A mój Neos jest z 99 roku...
Post: 27 wrz 2010, 20:09
no to weź sobie zmierz i nie bedzie problemu :)
- TEC Black 19mm
- Air box
-membranki polini
Post: 28 wrz 2010, 11:27
No teraz popatrzyłem na Racing Planet i tam jest to że 13 mm... :?
