Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 lut 2010, 20:12
Chwytak mam, jak niby wygląda wentylator na magnecie? Nie potrafię sobie tego wyobrazić... :)
Post: 28 lut 2010, 20:33
Seryjnie masz przecież zamontowany, a koledze chodziło o jakiś "ulepszony".
RoQs pisze:
Post: 28 lut 2010, 21:03
Myślałem, że miał na myśli jakieś dodatkowe coś, dlatego nie potrafiłem sobie tego wyobrazić :P
Koniec OT
Post: 01 mar 2010, 0:15
Osobiście mam plan zamontować dwa wentylatory w wyciętych otworach w plastikowej obudowie cylindra (minarelli vertical) oba bede miały po 6cm x 6cm.
Jeden bedzie wdmuchywał powietrze, drugi natomiast zamocowany po drugiej stronie wydmuchiwał.
Jak narazie staneło na tym iż wentylatory nie chcą działać po podpięciu pod akumulator dlatego też pytałem jak kolega podpiął ten w aeroxie
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 01 mar 2010, 0:30
Pojazd: borsche vr5
Może wiatraczki uwalone? albo źle podłączasz.
Post: 01 mar 2010, 0:45
zapewne źle podłączam.
..sprawdzałem juz wentylatory pod komputerem i wszystko działa.
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 01 mar 2010, 15:02
albert, odpisałem Ci na PW. Co to Twojego pomysłu to poprawi się cyrkulacja powietrza, będzie prawidłowy obieg. Jeśli dobrze je zamontujesz, tak ze zimne będzie wlatywało a ciepłe swobodnie wylatywało to na pewno będzie lepiej chłodzony cylek. Bo sam nadmuch na pewno nic nie da.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 01 mar 2010, 16:50
albertb pisze:
Zły plan. Już SERYJNY wentylator lepiej pompuje na wysokich obrotach niż jakieś wiatraczki od komputera :)
Jedyne co Ci może poprawić chłodzenie z tematu nadmuchu na cylinder, to montaż większego wentylatora. Np Str8 Oversize
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 161d8fcd8c
Sam go mam, ciąg powietrza dużo większy. Może skuter chodzi jak suszarka, ale mi to nie przeszkadza :)
Porównaj sobie z seryjnym, tak wygląda:
W Verticalu trzeba przerabiać pokrywę bo się nie mieści, ale to nie jest trudna robota.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 16:50 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 18:05
Cześć jak ktoś będzie zakładał wentylatorki to piszcie do mnie na gg to wytłumaczę jak najlepiej je założyć. Ja w moim aeroxie ma 2 wentylatorki duże i dają super efekt można to zauważyć na elektronicznych zegarach
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 18:06 przez adrian111213, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 19:04
FoRnaL pisze:
Dowiodę Ci te da to bardzo duży spadek temperatury cylindra ponieważ mam zamontowany termometr. W najbliższym czasie dam odpowiedz.
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 01 mar 2010, 19:48
OK próbuj :) Ja Ci tylko mówię już z góry jak będzie, bo z poprawianiem chłodzenia w Sliderze już sporo doświadczyłem :)
Post: 01 mar 2010, 20:06
a masz jakąś pewność ze ta nakładka stra dała jakieś rezultaty? Posiadasz termometr?
Moim zdaniem wentylatory umieszczone w obudowie 3cm od cylindra dadzą dużo większe rezultaty nawiewając na żeberka i zbijając temperature.
..Nie chce być gołosłowny więc poczekam aż zrealizuje testy
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 01 mar 2010, 20:55
albertb masz na myśli taki wiatraczek ?
ml?source=oo
Post: 01 mar 2010, 21:09
Do silników LC to ja mysle że żeby efekt był taki jak powinien to wiatrak założyć taki ,efekt bedzie murowany a i jak komuś chciałoby sie pokombinować to można dołożyć czujnik temperatury żeby włączał się sam. http://allegro.pl/item934146831_wentyla ... aplon.html :)
Post: 01 mar 2010, 21:22
albertb pisze:
No raczej OCZYWIŚCIE, że mam termometr. Nawet kiedyś pisałem o tym na forum :)
Raczej nie znajdziesz wentylatora z lepszym przedmuchem niż seryjny (turbinowy) napędzany wałem.
Jak zdjąłem obudowę z cylindra na próbę, stanąłem po lewej stronie skutera i przegazowałem to cisnęło w spodnie dużo mocniej niż dobra suszarka do włosów.
Także o jakich kolwiek wentylatorach komputerowych nie ma mowy bo to wszystko jest za słabe tylko by blokowało :wink:
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 21:24 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 mar 2010, 2:03
marcin9440 pisze:
W sensie pomysłu tak. Ale wentylator dużo większy. Na całej ścianie osłony cylindra.
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 02 mar 2010, 13:28
Samo zamontowanie tak jak na zdjęciu Ci nic nie da, jak napisałem musi być prawidłowy obieg czyli zimne wlatuje, ciepłe swobodnie wylatuje. Musisz doprowadzić i odprowadzić jakąś rurę bo w okolicy cylindra,pługu jest ciepło więc będzie wdmuchiwać ciepłe powietrze więc to Ci nic nie da.
