Dzisiaj jest 19 paź 2026, 8:38
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna
Post: 29 kwie 2011, 10:24
i jak tam aerox?? zlozylas juz to wszystko do kupy, i jak smiga??? i mysle , ze spotkamy na zlocie w rbk ?
P.S-sorry za brak polskich znakow, ale pisze z telefonu.
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 10:25 przez darknam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 16:15
darknam, jeszcze nie , uszczelka na repertuarce jest zdeformowana.
Mam pytanie , jaka powinna być świeca ? Oraz rolki pod lasera x-pro bo 4,9 są za ciezkie ?
"Chcesz znać mnie , a nie znasz sam siebie."
KLIKNIJ w obrazek ,a zobaczysz fotki Areroksa.
Post: 30 kwie 2011, 16:19
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Swieca?? hmm... o kolor ci chodzi ? To jezeli o kolor to cos ala kawa z mlekiem. A co do rolki to nie wiem za bardzo, ale jezeli te zaciezkie to moze pobaw sie testowymi :)
Post: 30 kwie 2011, 16:27
4,0 albo 4,5 mogą pasować.
[center]Obrazek[/center]
Post: 30 kwie 2011, 16:42
Ja bym dał 4.5 tak akurat
Post: 30 kwie 2011, 16:44
3,7g myśle ze beda dobre albo 4g
Post: 30 kwie 2011, 16:47
nika2315 pisze:
Najlepiej cieplota 8.
Post: 30 kwie 2011, 16:52
niestety nie mam kasy na testowe dlatego pytam o rolki. Chce kupić 4,0 gr i 4,5gr
pod setup :
Metrakit hm 70 cc
Laser x-pro
sprzegło tec evo racing
wariator jak na razie seria.
po zakupie go była tam świeca b8es, a w domu mam br8hs. No i pytam sie którą z tych dwóch wybrać ?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 18:13 przez nika2315, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 17:19
Ja mam NGK br8hs wiec tez bym ja wzial :)
Post: 30 kwie 2011, 18:04
HS a ES to jest różna gwintów. HS to krótki a ES długi jak masz LC to masz HS :)
Post: 30 kwie 2011, 22:57
tez kupilem takiego lasera z allegro i jak narazie mam problem z regulacja, chodzi gorzej niz zx
rolki 4,9g raczej za ciezkie, zalezy tez jaka sprezyna
mi na rolkach 4,5g i hebo 50% praktycznie nie przyspieszalo
najlepiej chyba bylo na rolkach 3g i sprezynie hebo 50%
moj setup:
-wariator polini super speed
-sprzeglo s6 torque control
-dzwon s6 wg
Post: 30 kwie 2011, 23:02
br8hs ktoś Ci już pisał, ze musi być z tym "r"
Post: 01 maja 2011, 8:30
Ludzie co wam się z tym HS ?! Ona ma mieć ES a r to znaczy że jest z opornikiem
Post: 01 maja 2011, 9:19
Zawsze jeździłem na zwykłej świecy z CPN'u i wszystko było w porządku dlatego nie wiem o co ten spór .
Post: 01 maja 2011, 10:06
vrathe, ja śmigam w Horizontal LC na BR8HS i SR nie narzeka ;)
Aprilia SR '98
Post: 01 maja 2011, 12:37
vrathe, ma racje. A tak sie składa że Mk hm 70 ma długi gwint :< ... Nie mylcie dziewczyny, myślcie zamiast wierzyc w to co niektórzy piszą.. BR8HS jest do ori cyla min. hor LC. Otóż B8ES stwarza zakłócenia na czujnik, i przupuszczam że świeca jak powinna byc to BR8ES ? :D
A tak po za tym dobór świecy nie jest obojętny..
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 12:37 przez eMatys858, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 12:55
Kamek46 pisze:
Poprzedni właściciel mojej byłej SR też na takiej śmigał i wszystko ok.
Post: 01 maja 2011, 13:35
Co to ma do rzeczy ? ..
Co do pompy hamulcowej to jedna uszczelka nie tamuje płynu i wyciekał. Formowałem ją na ciepło i troche sie jej własciwosci poprawiły lecz z czasem sie zobaczy czy cieknie znów płyn po plastikach ; X
Post: 01 maja 2011, 21:09
Siema : ) dobra to świeca bd br8es a rolki 4gr .
Teraz fotka lasera
Post: 01 maja 2011, 21:12
nika2315, żeby założyć lasera musialaś ściągnać boczki? :D :D
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
