Dzisiaj jest 02 paź 2026, 1:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 257 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Post: 25 lut 2012, 13:50
No to raczej nie popatrze, bo juz ten silikon mam i na nim bede skladac. Wiem, ze trzeba dobrze odluscic powierchnie styku, ale czy ten sylikon zda egzamin ?
A co do montazu silnika to wystarczy na 10 minut lozyska podgrzac w 100 stopniach i wlozyc w zimny wal, a potem schlodzic wal z lozyskami i podgrzac kartery i wszystko wchodzi bez dobijania. A jak ma sie prase to nie trzeba nic grzac i schladzac, wystarczy tylko wciagacz do walu... Tak sie sklada jak ma sie warunki i odpowiednie do tego rzeczy, w warunkach domowych moim zdaniem najlepsza opcja to skladanie na cieplo jak pisalem wyzej.
EDIT. Tutaj warto zwrocic uwage na posty Dudi'ego, bo gosc naprawde zna sie na rzeczy ...
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 13:52 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lis 2012, 21:51
mam pytanie na lozyskach u mnie z jednej strony sa takie gumki okragle i gdzie one maja isc tą stroną? na zewnątrz czy wewnątrz?
Na sprzedaż:
gaźnik PWK 26mm NOWY !
Dużo części do Neosa i Horizontal !
GG:2666102
Post: 30 lis 2012, 19:58
DawidStm pisze:
Chodzi ci o oslonke ? Zdejmij.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2012, 19:58 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 10:26
http://motor-x.pl/images/800x600_t/imag ... 08.jpg.jpg
tu macie z tej strony takie dwie gumki a z drugiej strony tego niema, i jak to wlozyc?
maciek805, co mam niby sciagnać? wyciagniete lozyska tez to maja wiec to raczej nie jest do sciagniecia .. wiec jak te lozyska wlozyc ?
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 25 gru 2012, 14:49
To jest plastikowy koszyczek łożyska. Nic nie musisz już wyciągać.
Post: 28 gru 2012, 16:38
no dobra ale ktora stroną to wlozyc ? tymi plastikami w strone komory walu ?
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 28 gru 2012, 16:59
DawidStm pisze:
Plastikami lub gumkami jak to nazwałeś w stronę komory wału [ koszyk łożyska], odkrytą częścią kulek łożyska w stronę uszczelniaczy. Łożyska te mają wybity nr. tylko z jednej strony,montuje się je zawsze tak aby nr łożyska był od strony uszczelniacza[simera]umożliwia to odczytanie go bez rozbiórki silnika, tylko po zdemontowaniu uszczelniaczy.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 17:21 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2013, 15:03
Niema zdjecia co pokazuje jak mozna sciagnac magneto
Zobacz---->Aerox Sport[*]
Post: 04 sty 2013, 10:15
A co tu pokazywac, ściągacz masz?Odkręcasz nakrętkę na wale ,wkręcasz ściągacz w lewo,podtrzymujesz kluczem na wycięciu w ściągaczu i drugim kluczem wkręcasz śrubę w ściągaczu w prawo.
Post: 07 sty 2013, 21:03
A można gdzieś dostać uszczelkę karterów ?
Post: 07 sty 2013, 22:32
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie istnieje uszczelka karterów do silników minarelli. Nawet w oryginalne nie występuje tam uszczelka.
Zaleca się stosowania specjalnych mas uszczelniających - tak zwany sylikon silnikowy.
Post: 08 sty 2013, 22:06
Panowie jaki sposób na wyjęcie wału z mniejszego karteru ? Trudzę się i trudze...
Nie chcę używać młotka...
Domowy ściągacz (płaskownik popycha wał) się nie sprawdza bo się wygina (4mm płaskownik).
Post: 08 sty 2013, 23:06
Jeżeli duży karter jest już zdjęty to nagrzej okolice uszczelniacza i łożyska. Jeśli nie wyjdzie ręką to w tym wypadku nie robi to żadnej różnicy, gdy wybijesz go gumowym młotkiem lub przez drewienko. Tutaj już wału nie skrzywisz, co najwyżej uszkodzisz gwint :wink:
RoQs pisze:
Post: 09 sty 2013, 14:55
W jaki sposób mogę to nagrzać, jeśli nie posiadam opalarki ? :)
Nad kuchnię ? I z bezpiecznej odległości nad gazem ?
Post: 10 sty 2013, 1:02
Chociażby.
RoQs pisze:
Post: 01 cze 2013, 10:53
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
mogłbym prosic o wszystkie zdjecia ? bo nie wszystkie ( te najwazniejsze ) sie mi nie wyswietlaja ( zdjecie niedostepne ) pozdrawiam
Stage6 Streetrace 70cc. !
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm !
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing 107mm !
Sprężyna dociskowa Top Racing + 15% (zielona)!
Wariator RMS STD!
Wentylator Wariatora Hebo Nickel HQ !
Rolki Malossi HT 15x12 3,2 g !
Post: 22 lip 2013, 21:08
mógłby ktoś odświeżyć fotki? :/
boRy .
Matrix SWAP MINARELLI HORIZONTAL FULL OPTIC TUNING!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349323
