Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1683 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 85  Następna
Post: 10 mar 2012, 23:42
jaki jest tytuł piosenki ?
a ładnie śmigała jeszcze
Post: 11 mar 2012, 8:51
Scythe pisze:
Darkness, czuć na filmiku, że to nie to samo co było. Ile przejechane na tym tłoku było może wiesz?
Czy ja wiem czy nie to samo... buta miała cały czas... niestety silniki 2T mają to do siebie że wszystko ok i w ułamku sekundy jebut... trudno. Co do przebiegu to skoro był to seryjny tłoczek a na liczniku mam 14.500km więc dla mnie jest to możliwe ale wina raczej leży po stronie gaźnika.... (regulacja)
dawid137137 pisze:
Passion Pit - Sleepyhead
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 11 mar 2012, 9:00
Darkness, jak dla mnie to juz sie nie wkrecala na obroty jak trzeba. Sprawdzales czy w skrzyni korbowej nie ma czegos nie potrzebnego? Jak membrany wygladaja? Jak bedziesz rozbierac silnik to tylko sobie zaznacz jak waleczki w skrzyni masz ustawione i waleczek wyrownawczy.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 11 mar 2012, 9:19
Scythe pisze:
Tzn na filmiku tego nie słychać bo było poniżej 6 tyś jak jeszcze zawór się nie otwierał... a tak to wkręcała się jak głupia...
Scythe pisze:
No fotky wyżej są co udało mi się wyciągnąć...
Scythe pisze:
Dzięki za rade bd uważać :)
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 9:30
Scythe pisze:
Darkness, ciesz się, że typowej crossówki nie masz :D koszta od razu by poszły do góry i to bardzo..
Niby jakie koszta....
Cylindry, tłoki uszczelki, wał są w praktycznie identycznych cenach....
Wiec nie pisz jak nie wiesz :)
Post: 11 mar 2012, 9:42
ten kładzik ladnie idzie hoho
Post: 11 mar 2012, 9:46
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Tłok ładnie się rozwalił ;/
Co panujesz nowy cylek czy szlif ?
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 11 mar 2012, 9:48
Pakuj kita 180 :mrgreen:
Post: 11 mar 2012, 9:52
Scythe Haha, uspokuj sie ! :? Gaznik nie byl wyregulowany i tyle, a to bylo nawet pisane.
Post: 11 mar 2012, 12:09
kusloncu pisze:
wróćmy do tematu, że firmowy tłok kosztuje 400zł, korba powiedzmy Hot Roda też 400zł. Dolicz uszczelki: 2T - 100-200zł, 4T - 350-400zł.
Porównanie cen cylindrów też mi się nie widzi, jeżeli do 2T crossowego kosztuje cyl 1,5-2k.
Więc pomyśl logicznie, co jest droższe.
maciek805, że za mała dawka paliwa była i tarcie było jeszcze mi powiesz? Tarcie by było gdyby była za duża dawka paliwa, a za mała oleju. Olej odpowiada za smarowanie, a nie paliwo.. :roll:
Przelotnie :D
Post: 11 mar 2012, 12:24
Grzegorz52 pisze:
czytaj wyżej :roll: :roll: :roll: (cylek nie tknięty stan idealny)
Scythe, Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem... stało się trudno.
Byłem w garażu i niby wał teraz chodzi idealnie ale poświeciłem latarką do środka i są odłamki... więc tak czy tak rozbieranie... :(
I jest kolejny problem gdyż śruby od pokrywy tarcz sprzęgła itd... są na krzyżaka... i chyba od nowości nie były odkręcane . Są mocno zapieczone jak na razie nie dałem rady ich odkręcić jedynie kilka razy śrubokręt po nich przeskoczył znacie może jakieś sposoby? :/
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 12:32
Darkness, WD-40 psikaj i dobrze dobrany śrubokręt da radę :)
Przelotnie :D
końcówkę w nasadkę i grzechotką da radę
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Możesz próbować wkrętarką, ale musisz uważać żeby nie objechać główek, a jak nie to spróbuj dobrać porządną końcówkę i powinno pójść kluczem. W ogóle to wątpię że Yamahy składano na krzyżaki, moim zdaniem ktoś musiał kiedyś wymieniać.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 12:33 przez FiRe, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 mar 2012, 12:42
FiRe pisze:
Oryginalnie składane na krzyżakach :) sprawdziłem to w servisówkach :)
Scythe pisze:
Niby mam idealnie dobrany ale trochę zjeżdża... zobaczę później bo kumpel musiał do domu jechać...
dawid137137 pisze:
No i właśnie ten kumpel przywiezie takie cudo i może da rade :)
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 12:57
Darkness pisze:
dawid137137 napisał/a:
mi tak na wulkanizacji tarcze okręcali a śruby były objechane i poszło ładnie
Post: 11 mar 2012, 13:06
I się jeszcze okazało że zębatki są na wykończeniu... z przodu nawet zęby są częściowo ukruszone...
Ale coś czuję że jak ogarnę sprzęta to bd długo latać :twisted:
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 13:07
cały napęd zmień od razu
Post: 11 mar 2012, 13:10
dawid137137 pisze:
Tak też bd robić jak na razie trzeba zrobić slinik... puki co na razie zębatki jeszcze trzymają jak złoże silnik to się zmieni zębaty :)
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 14:23
PPP...
Niestety nic .. śruby łebki lekko zjechane już żaden śrubokręt mi się nie trzyma... ; / mam jeszcze 2 opcje... naciąć je i odkręcić dużym płaskim od kumpla albo dać do kogoś na warsztat kto by to ogarnął...
i kolejna zła wiadomość ;/ prawdopodobnie od spodu mam dziurę w karterze... zdj nie mam bo nie miałem przy sobie aparatu niby żadnej części silnika przez nią nie widać ale nie wiem okaże się wszystko po rozpołowieniu :/ :/
Coraz bardziej się załamuje ;/
MotoZiomki !!!
