Dzisiaj jest 21 paź 2026, 21:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 28 sty 2010, 22:29
bardzo zadbany, idealny :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 29 sty 2010, 17:55
dzięki za linki.
ale jest jeden problem popatrzcie:
na zdj widać jaka końcówka jest w tym ślimaku ta którą podałKrzyChu1949jest chyba nie do Joga... wyjąłem linkę bo chciałem zobaczyć jak ją wymontować, drugi problem to to że nie wiem gdzie ta linka potem idzie ponieważ poprzedni właściciel zdjął z niej izolacje i zlutował kable a raczej połączył je taśmą izolacyjną. prawdopodobnie potrzebował prądu do diód. Chce was zapytać czy jeśli kupie linke to sam będe ją w stanie zamontować może ktoś wie gdzie w tym jogu ona dochodzi...^^bo idzie gdzieś pod spód. i żeby zobaczyć musiał bym ściągnąć pełno izolacji co było by trudne. :shock:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=45621
Zajrzyj koniecznie:)!
Zapraszam;-)
Post: 29 sty 2010, 18:54
Czyżby inna? Może foto innej linki, linka szukana do Joga, i sprzedawana do Joga. Zadzwoń do nich i się zapytaj czy do joga od 2002r.
Dziwne sprawia Ci kłopot "odizolowanie" przewodu? :ups:
Nie ma nic tak o...
Post: 31 sty 2010, 13:42
chyba kupie razem ze ślimakiem jest na allegro za 60zł więc ujdzie.
Krzychu niestety wiem ze to może brzmi zabawnie ale to jak tak pomotane tak że naprawde dużo pracy mnie czeka... wiesz przedemna zajmował się nim jakiś spec elektryk...:P
Zapraszam;-)
Post: 31 sty 2010, 14:51
Siema. Ciekawy Jog :) to chyba do ciebie pisałem w związku z diodami.
A więc licznik u mnie wcześniej nie działał pojechałrm do serwisu Yamaha i powiedzieli że licznik mam spalony (jak zakładałem diody to było spięcie aż się dymiło kable nie były zaizolowane i styknęły się z ramą + do tego audio grało dość długo :) bezpiecznik się zjarał i wg) ale po pewnym czasie gdy śmigałem na kole przy zejściu z koła uderzył mocniej o droge i teraz chodzi :) a co u Cb to nie wiem.
Post: 31 sty 2010, 17:31
TEn jog byłby ładny gdyby był niebiesko biały bo teraz jak dla mnie to lipa jest.
Cylinder- Airsal Sport 50cc
Wydech- Leo vince zx
Wariator- Tec R-type
Sprężyna- Tec
Sprężynki- Top racing +30%
Rolki- Stage6 7g
Przeciw talerz wariatora- Top racing
Gas box Stage6
Odblokowany króciec ssący
V-max: 90km/h
Post: 02 lut 2010, 17:23
cóż rozebrałem przekładnie i zauważyłem że pokrywa jest mega brudna mam pyt mogę ją z tej sadzy wyczyścić?
a drugie pyt. czy widzicie tu jakieś blokady?
niedługo odkręce wariator i zobaczę jakie mam rolki ponieważ chce je wymienić na inne, lecz nie wiem czy to będzie potrzebne być może poprzedni właściciel to uczynił.
btw czy takie będą ok?
Zapraszam;-)
Ostatnio zmieniony 05 lut 2010, 16:02 przez rafgix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2010, 16:05
uaktualniam, żeby ktoś zajrzał:)
potem posta usunę
Zapraszam;-)
Post: 06 lut 2010, 0:12
Blokad tu nie ma. Moim zdaniem warto jest wymienić na rolki polini, po przekładni widać, że pasek się zużywa jak najbardziej możesz to umyć to jest taka guma w kulkach od paska :lol: Wymień rolki i pasek, wyczyść dobrze całe wario i tulejke i będzie Good :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 0:13 przez KrystianRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2010, 10:45
Chriss pasek zurzywa się dlatego że cały czas kick offem go wale zeby zapalil przez (jak sie nie dawno okazało) złą regulacje gaźnika a raczej jej brak.
Wiecie może jak odkręcić ten wariator? bo nie chce połamać ząbków itp i nie wiem jak to zrobić....
Zapraszam;-)
Post: 06 lut 2010, 11:33
jak masz sprężarkę to odkręcisz takim czymś jak wulkanizatorzy mają:) do odkręcania śrub od felgi:) nie wiem jak to sie nazywa:) ale ja tym odkręcałem:) a jak nie masz tego to jedź do mechanika i u nich sobie zmień:) kumpel tak robił :)
kluczem sie nie baw :) jak walniesz ręką w ząbki to ręka we krwi:D:D;) a tego ci nie radze;P, a kluczem zresztą nie dasz rady odkręcić bo jest to mocno przykręcone;) i kluczem zjedziesz tylko gwint śruby od waria:)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 06 lut 2010, 13:18
Ja na początku jeździłem, żeby typki mi pneumatykiem odkręcali a teraz sam odkręcam i gwint ani nic się nie zjeżdża :wink:
Post: 06 lut 2010, 13:21
jestem na etapie poszukiwania klucza bo to chyba 15 jest i nie moge znaleźć,
chriss dzięki za te foto pokazujące co i jak ^^
Zapraszam;-)
Post: 06 lut 2010, 15:49
Najlepiej jak byś miał grzechotke :)
Post: 06 lut 2010, 22:16
z nudów zacząłem dociekać jak to jest u mnie z tą ilnkę prędkościomierza(po zdjęciu sporej ilości taśmy xD) o zgrozo doszedłem do tego że w naprawa chyba będzie bardzo trudna. pokaże wam zjd. nie mam żadnej wtyczki linka przez kable bezpośrednio łączy się z wtyczką do licznika.
Chriss jednak nie jest tak jak mówiłeś;/
wiecie co poradzić? zależy mi na tym prędkościomierzu....
Zapraszam;-)
Post: 07 lut 2010, 0:31
To jest dokładnie to o czym mówiłem. Widzę, że kolo wyciął kostke i połączył bezpośrednio te 3 kabelki to są właśnie od licznika. Ja w swoim mam wyciętą taką jedną wpinke i przylutowałem do 2części kostki od ślimaka. Jutro jak będę w 2 domu to narobie zdjęć i Wstawie. Kolo ładnie to zmajstrował wszystko :) Jak byś mógł zrobić fotkę jak to wygląda całe bo takie z bliska to ni chocha nie widać dokąd idą.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 0:34 przez KrystianRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 16:19
z lekkim opóźnieniem ale wrzucam, to jest to o co prosiłeś.
te 3 kabelki najblizej wody od chłodzenia to te od linki.
Zapraszam;-)
Post: 09 lut 2010, 21:41
Tylko teraz już zapomniałem o co biega :) Te 3 od wody to idą do licznika do czerwonej lampki przy wskazówce od Km. Jeśli chodzi o kable to ja tu nic nie widzę żeby było coś rozwalone. Jeśli masz w swojim mieście salon Yamaha to zajedź i powiedz im czy mogliby sprawdzić dlaczego licznik nie śmiga. Pzdr
Post: 10 lut 2010, 9:12
hmm w taki razie o co biega? dlaczego od linki wychodzą 3 przewody do jednej diody??byle śnieg odpuścił to pojadę do serwisu jak myślicie ile u nich będzie kosztować wymiana linki?
orientuje się ktoś?
Zapraszam;-)
Post: 10 lut 2010, 9:27
hah jogurcik ładny w pokoju się ładnie prezentuje :P kolorki ładne w ogóle fajna maszyna ;d
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
