Dzisiaj jest 18 paź 2026, 8:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 cze 2012, 12:52
Kumpel tak miał i się okazało że wał krzywy, znaczy korbowód ;D
Post: 10 cze 2012, 15:24
Podobne rysy mam na swoim meteorze. Po przejechaniu powiedzmy 10 km, ale to zależy od temp. tłok staje tylko, że od razu po zatrzymaniu można go odpalić. No ale u mnie to nie jest kwestia obrotów tylko temp. Nie grzeje Ci się nadmiernie? Ja też u Ciebie stawiałbym na krzywy wał.
Post: 11 cze 2012, 15:53
Ten cylinder ze zdjęcia jeszcze nie na śmietnik chyba, wrzuć lepsze zdjęcia.
Pozdrawiam
Post: 12 cze 2012, 22:51
Ten cylinder jeszcze pochodzi u mnie, ale mi chodzi o to, że on i tak się znowu zaraz zatrze. Byłem dziś w serwisie Yamahy i nie mieli pojęcia co to może być. Na pewno nie wał, bo zatarcia są na wydechu i po przeciwnej stronie, tłok poprostu puchnie. Za wysoka temperatura, a pompa wodna jest sprawna i mi się nie grzeje chłodnica. Właściciel serwisu wysunął taką hipotezę, że to może być mała dysza w gaźniku. Mieszanka jest zbyt uboga i przy maksymalnie otwartej przepustnicy jest za malo paliwa, a za dużo powietrza przez co tłok sie grzeje.
Mam gaźnik 21mm i dysze 92. Na jaką dyszę zmienić?
Post: 12 cze 2012, 23:22
furien96o pisze:
;| . Ja na serii miałem przy gaźniku 16 mm dysze 100. + stożek china :wink:
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 13 cze 2012, 14:47
furien96o pisze:
Termostat :)
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 13 cze 2012, 17:55
Termostat jest sprawy, bo sprawdzałem. To prawie na pewno wian za małej dyszy. Jaka dysza by była najodpowiedniejsza?
