Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 lip 2009, 16:30
Może wziąśc od roxa 100cc tam jest bebeen ;D
Post: 29 lip 2009, 16:38
henieQ, o widzisz o Tym nie wiedzialem musze kupic kolo od roxa 100 nie ma ktos ?? tylne kolo od yamahy aerox potrzebuje 100cm
Honda Crm 125r '92 Wyczynowe enduro Dt wymięka
Ostatnio zmieniony 29 lip 2009, 16:38 przez Klamca13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2009, 17:04
Klamca13 pisze:
mass95, zeby fele od roxa glombie zalozyc to trzeba inny przekadnie z calym napedem taki jak w roxie bo w sliderze jest bemben a w roxie tarcza tez kola od roxa nie pasuja do slidera
Nie wyzywaj go głombem idioto.... :roll: NIe trzeba żadnej przekładni...Verticala da rade zrobić na tarcze i to jest bardzo proste..... :)
henieQ pisze:
Nie podpasi felga od roxa 100cc bo ma inną średnice... :wink:
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Post: 29 lip 2009, 17:10
Ok nie bede to powiedz mi karolll12345, jak to zrobic bo moj kumpel ma slidera i chce w nim kola od roxa i chce miec tylny hamulec sprawny
Post: 29 lip 2009, 17:17
http://scooter-stunt.com/forums/showthread.php?t=5126
Post: 29 lip 2009, 17:29
ale mi chodzi jak zamontowac kolo gdzie sa normalnie tarcza tam gdzie kiedys byl bęben
Post: 29 lip 2009, 18:16
mowisz Yolek15, ze chcesz tuning mechaniczny powinieneś zacząć od napedu jezeli nie masz nic wariator sprzenglo pasek tłumik mozna kupic taki zestwa uzywany juz za 600zl a jak jeszcze na zamiane to za 400 potem zbierac na gaznik 17.5 dobry cylek polini malossi lub arisel ten oststni jest bardzo ciekawy i dość tani jakis zawor sacy i filtr powietrza jezeli masz uklady to w 1200zl mial bys super maszyneke do ciekania wtedy stuntowac mozna jak ta lala :cool:
Post: 31 lip 2009, 19:34
Jak narazie to zdiolem stelarz, przedni blotnik, czasze :P Teraz zamierzam kupic sportowa kierownice tnt, pozniej biale juz diodowe kierunkowskazy, tylnia lampe wymienic na Led :D No i potem dopiero wziac sie za tuning mechaniczny. Mysle o wariatorze, sprzegle, pasku, jakis wydechu no i gazniku, i oczywiscie 70 ccm :)
Yamaha Slider ;D
-Malossi Sport 70 ccm
-Wał korbowy ( Stage 6 HPC )
-Wydech ( Tecnigas Next-r )
-Gaźnik Dellorto 17.5
-Wariator ( Polini Speed Control)
-Sprzęgło ( Malossi Fly )
-Filtr powietrza ( Polini Air box )
Post: 31 lip 2009, 23:36
No no plany zacne :)
Post: 01 sie 2009, 10:34
No i z takimi czesciami jak wymienilem wczesnie juz byc mogl ciekac :D
Yamaha Slider ;D
Post: 01 sie 2009, 10:46
mass95 pisze:
a najlepiej od sr w pośredniej budzie
Na bębnie. Zawsze takie chciałem mieć :) :
DamianMAl pisze:
jeśli masz z 602 zł to zestaw plastików tuningowych TNT
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=2070 za 480zł już kupisz- z tym że nielakierowane :wink:
Post: 02 sie 2009, 16:18
Fajny ten twój slider. Chyba sobie kiedyś takiego sprawie do stuntu. Co do optyki to ja ci proponuje: plastiki TNT, kiere dowhill, do tej czaszy TNT dodał bym wloty od roxa, boczki tylne TNT bym połączył i zrobił nadkole, felgi od srki.
Mechanika: cylek metrakit hand made 70cc, wydech polini for race 3, jakiś wzmocniony wał, wariator malossi multivar, pasek polini kevlar, gaźnik 17,5 i stożek jakiś.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
