Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 gru 2010, 19:08
Już po problemie zamek usunięty przez wiertarke :twisted: jutro kupie olej do benzyny, założył już nowy filtr powietrza, wszystko jeszcze poczyszczę i będę odpalał.
Zdemontowałem dozownik tylko wychodził z niego jeden kabel wystarczy zatkać tamten wężyk zatyczką i wlewać olej do benzyny i będzie ok?
Edytuj posty !
Jurek
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 17:38 przez tomala136, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 gru 2010, 13:26
CO do Apk iw morini, to też mam Aprilię z tym silnikiem :) w sumie osiągi ładne jak na serie, problemów też nie miałem poza zjechanym sprzęgłem i rolki :) Ogólnie jest dobrze :)
Post: 09 gru 2010, 16:50
Pojazd: CBR 600 F3
tomala dozownik w techu ja bym zostawił bo tech sie zatrze
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 19:05 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2010, 17:53
I jak Zagadała ?
Nie wiesz ? nie gadaj.
Post: 09 gru 2010, 18:14
tomala136 pisze:
Jak nie przerabiasz na gaźnik to musisz dozownik zostawić bo nie wolno lać oleju do paliwa we wtryskowcach. Zatrzesz go od razu.
Post: 10 gru 2010, 10:27
Witam mam taki problem próbuje odpalić apke normalnie najpierw włącza się kontrolka injection......i pozniej swiatelko powino chyba zgasnąć(pompa nomalnie pracuje) ale nie ważne kręce rozrusznikiem i nic sprawdziłem wtryskiwacz,wyczysciłem i ok tylko nie było w nim woogole benzyny i pozniej wyjąłem weżyk z kompresora włączyłem zapłon i kompresor pryskał paliwem więc o co chodzi wtrysk jest czysty i kompresor raczej dostaje paliwo więc co jest???!!!!
Edit
I czy to jest prawda że nie można dolewać d oleju do paliwa bo ją zatrę????TYlko trzeba mieć dozownik
Edit2
I czy jeśli już zalałem bak olejem benzyną to może zostać i teraz moge lać do dozownika.???
Edytuj posty !
Jurek
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 17:29 przez tomala136, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 gru 2010, 11:40
Opróżnij bak i wlej nowej czystej benzyny, bo pozatykasz wtryski.
Podłącz dozownik.
Podłącz całą resztę i wykręć świecę - zakręć rozrusznikiem i zobacz czy przez otwór po świecy wylatuje mgiełka.
Post: 10 gru 2010, 13:04
Witam jest następny problem zdjąlem dozownik wyczyściłem załałem olejem ale nie przechodzi przez rurki w ogóle olej i tam jest takie urządzenie przez które przepływa olej(elektroniczne)i jak daje na zapłon to olej woogóle nie przepływa przez te urządzenie nie mam pojęcia jak to się nazywa.A rurki i reszte jest przeczyszczone.POtrzebuje pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 10 gru 2010, 13:38
Ja już się pogubiłem. O jakim dozowniku mówimy? W DiTechu jest pompka oleju i ona pełni rolę dozownika.
Post: 10 gru 2010, 14:46
nie no chodzi o ten duży dozownik on ma chyba 1.5 litra który znajduje się koło baku
Edit
i tam z tego dużego dozownika wychodzi kable który trasportuje olej do takiego urządzenia i chyba ono jest zepsute bo jak daje na zapłon to nie przepuszcza oleju
Edytuj posty !
Jurek
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 17:30 przez tomala136, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 gru 2010, 0:10
"To duże" to jest po prostu zbiornik oleju i z niego olej leci wężykiem do pompy oleju. W DiTechu podaje ona tak malutką ilość, że wydaje się jakby nie działała.
Post: 11 gru 2010, 10:45
i własnie ta pompa chyba nie działa ponieważ jak włączam na zapłon to nie leci z niej olej
Post: 11 gru 2010, 12:27
tomala136, To pompka podaje taka ilosc ze praktycznie nie zauwazysz.Widac to dopiero po odlaczeniu wezyka od krocca,ale najlepiej wyczuwa sie to palcem.A moze masz zapowietrzona pompke?
PS.Jak cos to mam na sprzedaz sprawna pompke z wezykiem itd.
GG 7942594(napisz na poczatku ze od pompki jestes :cool: )
Post: 11 gru 2010, 18:20
witam mam problem rozebrałem jeszcze raz wtrysk i na samym dole jest taka część którą po wyjęciu trysku odkręciłem wyjąłem tą częśc i dmuchnąłem wyleciało troche paliwa ale jak dmucham to jest zatkana i wie ktoś może jak ją odetkać i jak ona się nazywa??/proszę o pomoc
