Dzisiaj jest 18 paź 2026, 9:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 27 maja 2010, 16:23
no jak dobrze na niej chodzi to nie ma sensu zmieniać.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 27 maja 2010, 17:24
Dokładnie.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 27 maja 2010, 18:00
lol. jeśłi zmienisz na lżejsze rolki i dasz centralkę +15 to będzie wtedy ok jeśli zmienisz same rolki na te 3.5 to wtedy skuter nie wykorzysta całej mocy !!
QuBaSS
Post: 27 maja 2010, 18:02
Czyli co w końcu doradzacie ? Zamierzam wyrzucić tą zwęzke w filtrze to jaką dysze w końcu najlepiej ? Hebo Niebieskie i ta centralka jaki % najlepiej ?
Post: 27 maja 2010, 18:07
ty masz kiłeja tak ? jak ci nie zależy na spalaniu to mozesz to wywalić bo tutaj piszą na forum że spalanie wzrośnie o jakiś 1litr nie wiem ile w tym prawdy ale wiesz ;pp ale to i tak mało bo jeśli ci na serii pali 3.5 jeśłi masz keewaya to w porównaniu do mojego to mało ;p
QuBaSS
Post: 27 maja 2010, 18:09
Chyba najlepiej będzie jak dam dyszę 60 i tej rurki nie będę ruszał skoro ona nic takiego nie daje . Doradźcie mi jeszcze jakie te sprężynki polecacie i temat można zamknąć : )
Post: 27 maja 2010, 18:15
daje tylko daje też spalanie, mi nie zależy np, na spalaniu za bardzo w wypadku gdzie mozna podnieść przyśpieszenie. spręzynki niebieskie hebo.
QuBaSS
Post: 27 maja 2010, 18:18
To jak tak mówisz to ściągam to i zamówić dyszę 70 ?
To zamawiam hebo niebieskie , dyszę 70 . Poradźcie jeszcze jaka ta centralka najlepiej ?
Post: 27 maja 2010, 18:28
Sorry za doubla , ale mam dodatkowy hajs więc możecie mi poradzić jeszcze jakie rolki do seri ?
Post: 27 maja 2010, 18:31
wyrzucasz pieniądze w błoto.
po co ci taka wielka dysza? MattX ma cylek 70cc i dysze 62 a ty do serii chcesz 70? Nie wyregulujesz tego wgl.
Ja bym dał: Sprężyna biała malossi, sprężynki hebo niebieskie, rolki 4.0gr.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 27 maja 2010, 18:35
Jaką twardość ma ta biała malossi ?
Hebo niebieskie zamówione już .
Tylko że nie stać mnie na komplet testowy więc na pewno 4.0 gr a nie 4.5 ?
Czy ta dysza 47.5 w serii nie blokuje nic ?
Jak możecie to podajcie gadu będę wdzięczny .
Post: 27 maja 2010, 18:38
Dyszy nei wymieniaj, jak coś stuningujesz to wtedy można.
Biała malossi ma +7, do serii twardszej nie potrzeba bo pasek szybciej się zużyje.
A z rolkami ja bym dał 4gr jak zmeiniasz centralną. Ale to tylko moje zdanie. Miałem 4.5gr i chodził lepiej niż na seryjnych :)
Więc sam zdecyduj czy 4gr czy 4.5.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 27 maja 2010, 18:45
A ta biała malossi spasuję się z hebo niebieskimi ?
A ty co byś polecił mi jeżeli tą centralkę i sprężynki dokupię ? ;-)
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 18:45 przez Aruś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 18:46
Aruś pisze:
ale co mam polecić? jakieś części? :)
biała malossi zgra się z hebo niebieskimi.
aha i nie licz na to ze jak te sprężyny wymienisz to ci 75 będzie leciał ,bo tak nie będzie. Sprężyny raczej nie wpłyną na vmax
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
dyszę możesz wymienić ale na 57,5 nie więcej. Wtedy bd Ci palił ok 3,5 l
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 27 maja 2010, 18:47
mi na 57.5 około 4l pali :)
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 27 maja 2010, 18:50
Dobrze wyregulowany ?
Mi ok 3,5 palił. Ale trasy ok 15 km w jedna strone , nie po bułki i browara do sklepu ;]
W krótkie trasy to normalne że więcej wciągnie bo silnik się nie zdąży nagrzać i na ssaniu zapier**lalala ;D
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Niee doradź mi jakie rolki 4 czy 4.5 ?
Te sprężynki jutro zamawiam i gitarka . Tylko nie mogę tej dyszy 57.5 odnaleźć jest tylko 60 najmniejsza na MASSO .
Post: 27 maja 2010, 18:51
Aruś pisze:
To gdzieś indziej poszukaj.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 27 maja 2010, 18:56
Chcę to wszystko razem kupić żeby raz za przesyłkę płacić wiesz ocb :)
A teraz pytanie z innej beczki , czy ten wężyk co idzie od kolanka taką cieniutką rurką to też blokada ? bo jedni mówią że to od pompki paliwa a drudzy że blokada :)
