Dzisiaj jest 05 lis 2026, 5:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 18 wrz 2011, 8:29
to wyjmij ten cylek i zobacz w jakim jest stanie.
Post: 18 wrz 2011, 8:46
No tak, ale chcę się dowiedzieć co jest przyczynom żeby np. po założeniu nowego cylka się nie okazało że np. pompka oleju nie chodzi i zatrę nowy cylinder.
Post: 18 wrz 2011, 8:58
to niech ku**a robi mieszanke boze chlopie ile masz lat, pomysl troche....
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 18 wrz 2011, 9:14
To ty pomyśl trochę! Mam zamiar korzystać z dozownika tylko chcę się jakoś upewnić czy działa i się pytam czy da się to jakoś sprawdzić w tym stanie silnika. Takie trudne do zrozumienia?
Post: 18 wrz 2011, 12:28
Tak trudne, napisz nam to na jakimś aneksie...
Kup cyl i wtedy zobaczysz czy pompka działa, odpalisz i zobaczysz czy leci przez wężyk olej, a żeby tam nic się nie stało to zrób mieszankę taką jaka powinna być z litrem paliwa , wlej do baku jak coś to później dolejesz paliwa do pełna żeby się nagar nie zrobił jeśli pompka działa....
Post: 18 wrz 2011, 20:55
Mam takie pytanie:
Słyszeliście może o takim czymś jak polerka zatartego cylindra? (nie szlif)
Mój kolega robił to sobie w kymco i bez większego przykładania się do tego udało mu się wycisnąć z tego 8.5 komprechy. :mrgreen:
Bo mam zamiar mu dać cylinder niech mi to zrobi, jak bd źle to oddam do szlifu.
Czy waszym zdaniem opłaca się to robić czy bez żadnego je**nia od razu oddać do szlifu?
Pozdro, dzięki za odp. :mrgreen:
Post: 19 wrz 2011, 5:41
ja słyszałem ten patent w aluminowcach..wieć w zeliwie tez sie to napewno uda
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 19 wrz 2011, 12:11
Można spróbować, ale po takiej polerce średnice o mikromilimetry w każdym miejscu będą się różnić, lepiej oddać do szlifu.
Post: 19 wrz 2011, 19:05
fakt jakies tam miklo milimetry ..ale lepiej miec przedmuch choć by nawet 30% niz rysy któtre przepuszczą 60% takie moje zdanie :D
Post: 19 wrz 2011, 19:07
oddaj lepiej do szlifu
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 19 wrz 2011, 19:11
Z tego co wiem zatarty cyl = wymiana tłoka.
Jeśli szkoda mu na szlif 50 zł. To może okazać się że po tej całej polerce długo nie pochodzi i znów wydatek na tłok.
Lepiej szlif + tłok, albo nowy cyl
Post: 19 wrz 2011, 19:55
wiadome ze lepiej ale ja tylko mówie ze mozna tak i tak
Post: 19 wrz 2011, 19:57
Mi się tak dzieje jak wyskoczy mi Simering czyli jak straci kompresje ;)
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 20 wrz 2011, 20:14
W sumie mam całą zimę przed sobą, więc wole dołożyć te 70zł i zrobić szlif. :D
Post: 20 wrz 2011, 20:16
Poprawnie ;)
Post: 22 wrz 2011, 15:17
I znowu nie wiem co robić. :cry:
-Wsadziłem palec w otwór na świece i przy kopaniu kompresja wypycha palec z głowicy (dużo osób mówi że nie jest zatarty).
-Sprawdziłem iskrę (jest dobra).
-Sprawdziłem czy tłumik nie jest zapchany (przy kopaniu czuć powietrze).
-Sprawdziłem czy dostaje paliwo (dostaje).
Mam parę pytać:
-Czy może to być filtr powietrza? (może full zapchany)?
-Od niedzieli kapnęła mi z niego jedna kropelka oleju, przedtem z 5 na noc).
-I jak go zacznę kopać na full gazie (ok.30 razy), a potem puszczę gaz i zaczynam kopać (też około 30 razy :) ) to strzeli z tłumika czarnym dymem.
Post: 22 wrz 2011, 15:35
Sprawdź uszczelniacze z obydwu stron, jeśli są ok, to zwalaj cyla i patrz co jest, a nie siedzisz przy kompie :P Kilka dni temu miałem tą samą sytuację, okazało się, że pierścień pękł i łożysko stopy korbowodu poszło się walić i też co jakiś czas wydawało się, że kopka ciężej chodzi, ale to wał si blokował. U ciebie może być jeszcze co innego, ale dopóki nie rozbierzesz, to się nie dowiesz :P
Post: 22 wrz 2011, 18:08
AndrewOldSR pisze:
Tak jak mowisz!
malaf12 pisze:
Post: 22 wrz 2011, 20:04
Zmieniłem dziś świece - kompresja wróciła do poprzedniej (względem kopania), ale iskra jest, wlałem paliwo do cylindra, a i tak nie odpala, zdjąłem filtr powietrza i to samo.
wyjąłem z gaźnika wężyk od paliwa żeby trochę spuścić i nic nie chce lecieć. :?:
Już nie wiem co to może być. :evil:
Post: 22 wrz 2011, 20:12
Nrvs., Po co wydajesz kasę na świece i inne bzdety? Załatwiaj manometr i wszystko będzie jasne, albo zatarty i wiadomo co robić, kilka dni i latasz dalej, albo kombinuj dalej. Marnujesz czas stary :P
