Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 971 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 49  Następna
Post: 15 sty 2014, 18:37
Pojazd: Sr :D
Ciekawe jak wyjdzie ten Custom :mrgreen: To są seryjne felgi ? :<
Post: 15 sty 2014, 20:00
Pojazd: Honda Bali
projekt bardzo ciekawy napewno będę obserwować widać że dużo pracy w to wkładasz ;)
Pozdrawiam i zapraszam do siebie :)
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 15 sty 2014, 21:55
Pojazd: Peugeot Speedake
Ulala .. :D Podoba mi się .:) Wszystko jak najbardziej jest git.. obyś wytrwał do końca i skończył to bo będzie miazga :)
peugeot-buxy-custom-sport-zaczynamy-t376424.html#p2481616
Post: 16 sty 2014, 18:02
Pojazd: Simpli / Rs50
Hajs sie zgadza to taki upp :P
-swieca z dlugim gwintem NGK :)
-2xtulejka wahacza
-2xlozysko 6200 NTN
-1xlozysko 6202
-szlifierka katowa :) i tarcze do szlifowania
Post: 16 sty 2014, 18:14
Pojazd: Barton Falcon <3
wojtek369, Ile dales za tulejki wahacza jak mozna wiedziec :?: Dobre Up'y :mrgreen:
Jawa 356 175
Post: 16 sty 2014, 18:19
Szpiku97, 5,50 jedna + przesylka :)
Post: 16 sty 2014, 18:41
wojtek369, Aha dzieki :D Musze zobaczyc moje tulejki bo cos jest nie tak :P
Jawa 356 175
Post: 16 sty 2014, 19:49
W sobote first run ;D
Post: 16 sty 2014, 20:25
Grubo :D Wpadaj do mnie ;)
Klik
Post: 16 sty 2014, 21:18
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
wojtek369, mam tą kątówkę :) Świetnie się sprawuje. Ile dałeś za automax'a?
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 18 sty 2014, 16:59
Ferbo, nie pamietam ;P looknij na allegro
mial byc first run i dupa :/ nie ma iskry , cewka dziala bo przekladalem , iskrownik tez przelozylem i to samo , z iskrownika jest prad na czerwonym kablu i do modulu tez dochodzi a do cewki juz nie :/ jutro ciagne kabel od modulu i bede patrzyl dalej :/ iskra zniknela po malowaniu ramy
wojtek369, Szkoda :/ Na pewno ogarniesz :D
Jawa 356 175
Post: 18 sty 2014, 17:00
Szpiku97, musze :/
Post: 19 sty 2014, 10:08
Pojazd: Romet 727
I jakk tam u maszyn ?:d
romet-727-china-power-by-niemrawczyk-3-t378142.html
Swap na Minarelli AC:
-Stage 6 Streetrace 70max port
-Stage 6 Pro Replica
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Wing Cooler
-Gaźnik 21 WM
-Filtr Vicma
-Polini Speed
Post: 19 sty 2014, 18:42
i dalej niema iskry :/ podlaczylem aku dziala wszystko oprocz kierunkow i swiatla stop :/ sprawdzilem modul,cewke,iskrownik,masa na silniku jest i dalej niema :/ podlaczylem te ledy z przedniej lampy zeby zobaczyc jak swieci :D
Post: 19 sty 2014, 20:41
Dużo juz żrobiłeś od mojej ostatniej wizyty ;D
Co do stopu to sprawdz czujnik przy klamce, moze kabelek nie łączy, albo zle podłaczyłes? ;d
A co do iskry to nie mam pojecia ;/
To może głupie ale patrzłeś na innej świecy?
A co do kierunków, jesli masz ledy to musisz posprawdzac biegunowośc, skoro działało przed rozbiorem musi i teraz! ;D
Mój POCKET ROCKET !
Post: 19 sty 2014, 20:43
Eme, swieca jest nowka sztyka w sob wyciagnieta z pudelka :P a wgl przekladalem cewke z kablem i swieca do innego skuta i dzialala :/
Post: 19 sty 2014, 21:11
wojtek369, Fajnie swieca te LED'y :D Z ta iskra to nie wiem ;/ Nie ma jakiejs rdzy / nalotu / zabrudzenia pod kablem od masy :?: moze te kable co ida do modulu :?: wszystko podopinane :?:
Jawa 356 175
Post: 19 sty 2014, 22:22
Pojazd: Peugeot SF
Tak jak Szpiku pisze, mówisz że po malowaniu ramy nie masz iskry, zeszlifuj w miejscu masy ramę, i mocno dokręć masę :wink:
Post: 20 sty 2014, 17:19
Victoorr, no musze zobaczyc :P
