Dzisiaj jest 25 lip 2026, 8:10
Post: 05 mar 2013, 17:36
Witam!
Mam problem z moim Aeroxem, mianowicie w zimę odkręciłem cylinder aby sprawdzić jego stan i tłoka i stwierdziłem że wszystko jest okej, więc zamówiłem nowy komplet uszczelek do silnika i go złożyłem, zamówiłem również kranik paliwowy ręcznie zakręcany, ponieważ ten seryjny mi się popsuł bo przepuszczał paliwo gdy skuter był zgaszony. Paliwo dochodzi, bo zalewa świecę, świecę już wymieniałem ale nic nie pomogło i teraz nie wiem czy na tym nowym kraniku jak się odkręci to dostaje więcej paliwa niż na seryjnym i dlatego czy to w ogóle nie w tym tkwi problem, bo jeszcze próbowałem odpalić go na tym starym ale też nie chce i dalej go zalewa, teraz dziwnie kicha mi z wydechu :c Myślę że jasno wyjaśniłem to i mam nadzieję że mi pomożecie :)
Post: 05 mar 2013, 18:19
wojtek15 pisze:
ciekawie :)
wojtek15 pisze:
to nie ma nic do rzeczy raczej bo to gaznik reguluje dawkę.
zacznij od regulacji gaźnika. Wymiana świecy na nowy sezon tez nie zaszkodzi
Post: 06 mar 2013, 20:19
Świecę już wymieniałem i nadal nic ;x
Post: 06 mar 2013, 20:23
wojtek15,
Moze pływak się zaciął ?
może też być dziurawy.
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 06 mar 2013, 20:58
OneBigDriverr pisze:
pływak dziurawy?;p
Post: 07 mar 2013, 20:17
Wątpię żeby to było coś związane z gaźnikiem jeśli zalewa świecę ;x
Post: 07 mar 2013, 20:37
a z czym ma byc związane? z oponą? przeciez gaźnik odpowiada za dawke mieszanki.
Post: 08 mar 2013, 17:47
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Tez tak miałem , zapalaj go z gazem ,kopnij go z 4 razy z gazem jak zacznie sie odzywac to kopnij go z dwa razy bez gazu i potem zapalaj go i kręc manetką
oczywiście najpierw sprawdź czy masz iskre
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 08 mar 2013, 18:26
a iskra wl jest?
lewando97 pisze:
zapalaj go z gazem
jak rozumiesz pojęcie "ssanie" to zapalanie z gazem temu zaprzecza. bo ssanie to przymknięcie powietrza a Ty manetką kazesz mu "otworzyć" dopływ powietrza.
Post: 08 mar 2013, 18:49
mój tak zapalił .
Post: 09 mar 2013, 15:17
dellgx, Tak iskra jest i świeca też jest nowa. Jak go próbuję odpalić i będę kopał parę razy to w pewnym momencie z tłumika kicha.
Post: 09 mar 2013, 15:20
zrób mu zastrzyk :) odkręć swiece wstrzyknij troszke paliwa zakrec swiece zapnij fajke i go Odpal, chwyci napewno:) powtorz zabieg z 2 razy jakby zgasł, a jak nie zgaśnie to niech pochodzi an wolnych obrotach z 7 minut :)
Post: 10 mar 2013, 15:26
excout, No i mamy problem bo nie chwycił tak jak Ty mówiłeś żeby zrobić mu zastrzyk ;c
Post: 10 mar 2013, 16:49
wojtek15, regulowałeś juz ten gaznik?
Post: 10 mar 2013, 23:16
Zobacz czy silnik ma dobrą masę.
Post: 11 mar 2013, 7:54
Gaznik zobaczę w najbliższym czasie, a masę to jak sprawdzić ? Wiem ze jest przy rozruszniku.
Post: 11 mar 2013, 17:20
to musisz iść po kablu, do ramy, odkręcic, przeczyścic i skręcić
Post: 12 mar 2013, 19:45
dellgx, Dzisiaj patrzyłem ten gaźnik ale nic to nie dało ;x
Przemon999, Masę też patrzyłem i też nic to nie dało.
Jedyne co mi się udało zrobić to to że przestał kichać i mały dymek leci z tłumika przy kopani.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy można sprawdzić jeszcze jakoś inaczej kompresję niż manometrem ?
I jeszcze czy da się jakoś sprawdzić czy simeringi nie wypadły tak żeby nie rozbierać zaraz całego silnika ?
Post: 12 mar 2013, 20:11
wojtek15 pisze:
najlepszy byłby manometr. Niektorzy mowia o metodzie z przykładaniem palca ale ja jej nie ufam bo sam tak sprawdzałem i palca jakos bardzo nie odpychało a na dwóch manometrach pokazało prawie 9atm.
Post: 12 mar 2013, 20:14
Dzis mailem ten sam problem :( poprostu mialem przerwany wezyk od zassysania powietrza :) popatrz czy przy baku Ci się nie urwał :) A jak robilem zastrzyk to nawet nie drgął ?
