Dzisiaj jest 24 sie 2026, 16:08
Post: 26 lut 2011, 20:15
Mam aprilie mx 50 z wydechem yasuni r2 przelżenia 12:51
Był w niej cylinder oryginalny lecz miał tylko 5 kompresji. Kupiłem zamiennik TEC ALU 50cc trochę mocniejsza.
Teraz mam kompresje koło 10.
Dziwne jest to ze na starym cylindrze szedł na każdym biegu na rezonansie.
A na nowym cylindrze jedzie do 4 biegu z zajebistym przyspieszeniem a na 5 biegu nie chce wejść na rezonans i zwalnia... trzeba redukować.
Co może być tego powodem?
Pomocy chlopaki :(
Post: 26 lut 2011, 20:30
regulacja gaznika, tez tak mialem jak z zwyklego żeliwnego na alu gialardoni, czy jakos tak ;)
Był: Cross 110, bashan 200,Yamaha DTX,Aprilia RS125, czas na rakiete! Zilion LC :D
Post: 26 lut 2011, 20:35
Dokładnie tak samo mam u mnie w peugeot xp6. To chyba wina gaźnika bo jak ostatnio się bawiłem to na 5 już jechać ale po jakimś czasie znowu stracił moc i musiałem redukować. Zwiększ dawkę paliwa i odkręć mu powietrza.
L@$kUś ~ Peugeot XP6 ;]
Keeway Huricane 70cc S6 Racing -> Aprilia sr morini ditech/gaźnik -> Aprilia rs 80 dr evo .. ->Yamaha Neos (MBK Ovetto)70cc -> Derbi gpr -> Peugeot XP6 80cc ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906259#906259
Post: 26 lut 2011, 20:47
Chlopaki nie da rady aprilie mx maja gazniki bez obslugowe nie ma srubki od mieszanki, jest tylko wolnych obrotow
Post: 26 lut 2011, 20:49
dysza, a jak nie to zmień gaźnik ;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 26 lut 2011, 20:56
dyszy nie da rady tam jest dysza 62 przy gazniku 14mm a jak dasz wieksza np70 to go zaleje zaraz.
Dziwi mnie to bo na nowym cylindrze idzie zajebiscie do 4 biegu a na starym szedl przyzwoicie ale za to do 6 biegu
Post: 26 lut 2011, 21:07
ja miałem przy 12mm 85:) Spróbuj dyszę 70 ;)
Post: 27 lut 2011, 11:43
Przy tych gaźnikach nie można zmieniać dysz musisz niesetety kupić nowy gaźnik odrazu weź z 16mm albo 17,5 poczujesz więcej mocy.
