Dzisiaj jest 22 cze 2026, 23:08
 Tytuł: Aprilia RS
Post: 14 paź 2013, 19:52
Pojazd: Aprilia RS
Mam mały problem z moją RS. Mam problemy z "1 odpaleniem". Chodzi o to, że np. gdy o poranku chciałbym ją zapalić to nie zapali na rozrusznik, muszę ją popchnąć raz lub dwa i momentalnie trzymać obroty 6-7 tyś przed ok. 15-20 sec, aby trzymała obroty i paliła normalnie z rozrusznika. Gdy już ją tak odpalę, np. z rana to wieczorem pali bez problemu. Ssania nie używam, bo zalewa. Jest to starszy typ gaźnika chyba 14,5mm DELLORTO z ssaniem ręcznym(dźwigienka przy filtrze. Apka jest 96' świeżo po dotarciu(remont na wakacjach) cylek 80cmm. Dodam, że została również zmieniona cewka zapłonowa. I mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie przy jeździe na zimnym silniku obroty do 6 tyś są odpowiednie i jaka jest optymalna temp. pracy silnika ?
Jeszcze mam 1 drobny problem - duł obrotowy między 6-7tyś . Na wyższym biegu nie chce go przekroczyć i zaczęło się to po remoncie.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi :) LwG !
 Tytuł: Re: Aprilia RS
Post: 15 paź 2013, 0:20
Pojazd: aprilia rs 50/80
Po piersze masz za mały gażnik. conajmniej 19mm załóż, dostaje za mało paliwa i nie chce ci się bardziej w obroty wkręcac.
A co do rozrusznika możliwe że masz akumulator padniete.
Post: 15 paź 2013, 15:25
Pojazd: Aprilia RS
arek05123 pisze:
Przed remontem było wszystko ok z wkręcaniem się, ogólnie to mi to nie przeszkadza, bo po zagrzaniu wkręcam ją na 7tyś+ i ładnie jedzie
Post: 15 paź 2013, 16:09
Przed remontem jaki byl cylek?
Post: 15 paź 2013, 16:48
Pojazd: Aprilia RS
arek05123 pisze:
Cylinder nie był zmieniony, nawet obyło się bez szlifu. Został zmieniony wał na wzmacniany "tańszy zamiennik" i tłok WM Motors 1P
Post: 15 paź 2013, 18:16
sprawdz ile ma barów, coś muszałeś zle zrobic przy remoncie albo żle dobrany tłok
Post: 15 paź 2013, 19:49
Jak zmieniles sam tlok bez szlifu to nie ma to prawa dzialac.
Post: 16 paź 2013, 18:58
Pojazd: Aprilia RS
Tak. pisze:
Ale, że konieczny był szlif cylindra ? ;x
Mój ojciec(mechanik samochodowy) i spec od takich silniczków uznali, że nie będzie potrzebny szlif. Ogólnie remont był spowodowany rozwaleniem się łożyska na wale, al tłok został zmieniony "przy okazji". Czym może skutkować brak tego szlifu. Ale zeszliśmy z głównego tematu, tzn. złego palenia.
Post: 16 paź 2013, 19:53
Jeżeli gładź cylindra była w dobrym stanie to szlif nie był konieczny a co do palenia to zmieniałeś świece i regulowałeś gaźnik?
Post: 17 paź 2013, 14:11
Pojazd: Aprilia RS
Yoshi pisze:
Uff to dobrze, gładź była prawie jak nowa :)
Tak gaźnik był regulowany, ale ja mam tylko śrubkę od obrotów, a obroty trzeba dobrze w granicach 2k. Świeca też zmieniona.
