Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Aprilia rx 50
Post: 16 mar 2012, 21:05
Witam!
Mam pewien problem, ponieważ apka ciężko ma ruszyć z pierwszego biegu.
Ogólnie jest bardzo słaba na niskich obrotach.
Macie jakieś propozycje ?
Post: 16 mar 2012, 21:28
Każde 2T ciągnie od wysokich obrotów a jak masz tuningowy dyfuzor to tym bardziej.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 16 mar 2012, 21:38
Zdaje sobie z tego sprawę że 2T ciągnie dopiero na czerwonym polu. Faktycznie posiadam nieorginalny wydech ale apką ciężko jest ruszyć. Zauważyłem też że nie kręci się na maxa znaczy do tych 12-13 tysi i wolno schodzi z obrotów. Myślę że może to być wina zapchanego filtra powietrza bądź źle wyregulowany gaźnika dobrze myślę ? :mrgreen:
Post: 16 mar 2012, 22:01
Wyczyśc filt, gaznik i wyreguluj dobrze pewnie coś pomoże
Post: 17 mar 2012, 13:28
Skierak pisze:
Dobrze myślisz :wink: .Zobacz też ile zębów mają zębatki.
Post: 18 mar 2012, 20:06
Jeszcze dzisiaj zobaczę zębatkę.
Gaźnik posiadam Dellorto SHA 15 15.6 i nie zauważyłem żeby miał regulację powietrza i paliwa. Moglibyście jeszcze napisać jakie montowane były oryginalne gaźniki ?
Nie posiadam specjalnego oleju do filtrów gąbkowych, można go jakoś zastąpić ?
Pozdrawiam.
Post: 19 mar 2012, 6:48
Do filtra możesz użyć oleju do paliwa tylko nie przesadzaj z ilością ;)
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 13:57 przez BacaNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 13:47
Po przeczyszczeniu filtra powietrza nie widzę żadnych rezultatów.
Motor bardzo wolno wkręca się na obroty, jest mułowaty.
Ale gdy filtr się suszył musiałem odpalić go bez niego, motor lepiej wkręcał się na obroty, niestety gaźnik nie posiada śrubek do regulacji powietrzem i paliwem, a przecież bez filtra nie będę jeździł...
Post: 26 mar 2012, 13:58
skołuj jakiś normalny gaznik z regulacją :<
Post: 26 mar 2012, 18:49
Na razie wymiana gaźnika odpada.
Macie jakieś inne propozycje ?
Post: 29 mar 2012, 6:23
Naprawde nikt nie ma żadnego pomysłu ? :/
Post: 29 mar 2012, 7:45
Może załóż filtr stożkowy
Post: 20 kwie 2012, 21:34
Po długiej nie obecności na forum muszę stwierdzić że problem cały czas występuje.
Wyczyściłem filtr -nic nie dało
Wyjąłem filtr - nic nie dało
Wymieniłem świece - też nic nie dało
Gaźnik nie ma regulacji więc za bardzo nie ma jak go wyregulować.
Szczerze mówiąc to motorynką lepiej się ruszało, wydaje mi się że nie powinno tak być.
Macie jakieś pomysły ?
Pozdrawiam. :mrgreen:
Post: 20 kwie 2012, 21:38
gaznik masz do du*y :3 kup normalny i w palnik xD
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 20 kwie 2012, 21:54
Lipa trochę z tym gaźnikiem...
Może pobawię się dyszami bo nie widzi mi się kupno nowego gaźnika :/
Post: 20 kwie 2012, 21:57
W RX 50 z ok.2000 roku seryjnie były gaźniki bez regulacji. Kumpel kupił ostatnio LeoVince V6 i nie może wyregulować gaźnika, przez co jak odkręci całą manetę to dusi go i musi stopniowo dodawać gazu... Taki gaźnik i tyle. Żeby zlikwidować problem musiałbyś kupić inny gaźnik.
Możesz jeszcze dyszę zmienić, może jest za mała, ale co to da, to nie wiem...
Post: 20 kwie 2012, 22:01
To co to za gówno jest nie gaźnik żeby regulacji nie było...
No ale jakoś te maszynki fabrycznie latały na takich gaźnikach więc to też powinno śmigać bez większych problemów.
Post: 20 kwie 2012, 22:25
Zębatki mam oryginalne tył 51 zębów.
Jak te motorki były wypuszczane z takimi gaźnikami czyli jakoś na nich jeździły, a tutaj to ja nie mogę tym ruszyć, nie mówiąc tu już o podjechania pod górkę :roll: .
Pozdrawiam :wink:
Post: 20 kwie 2012, 22:32
A jak na luzie albo w czasie jazdy odkręcisz gaz, to nie przerywa albo nie dusi moto?
Post: 20 kwie 2012, 22:43
Nie nic nie dusi.
Tylko problem z tym ruszaniem jest. Kręcę go do 6 tysi powoli puszczam sprzęgło motor muli się ostro że prawie gaśnie i dopiero powolutku rozpędza się na tej jedynce do tych7-6 tysi i dopiero zaczyna jakoś jechać, na wyższych biegach również brakuje mu dołu żeby jechał trzeba go piłować a to przekłada się na kolosalne spalanie jak na taki motorek, bo też uważam ze pali baaardzo dużo.
Mam też suzuki rg 80 tam puszczam sprzęgło i maszynka jedzie... :D
