Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:02
Post: 10 wrz 2014, 17:16
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam. Posiadam cylinder po szlifie ok 300km temu. Do pewnego czasu chodził genialnie. Z dnia na dzień. Zaczął strasznie ciężko palić. Zdemontowałem cylinder i pod palcem wyczułem 4 rysy za oknem wydechowym , nie jakieś głębokie dosłownie lekko wyczuwalne. Myślę no to pięknie , założyłem 50cc i problem był ten sam ze nie chciał palić, okazało sie ze przyczyną była nie szczelna uszczelka za cylindrem. Podejrzewam że przyczyną ciężkiego odpalania na poprzednim cylindrze było właśnie to bo objawy te same, teraz mam do was pytanie w jakiej kondycji jest ten cylinder.
4 rysy lekko wyczuwalne pod palcem ale jednak są, tłok meteor stan bdb, dość duży luz na pierścieniu ale przedmuchy są delikatne, kompresja na kopce była dobra, kolega na dużo mniejszej nie ma żadnych problemów z odpalaniem. Stan gładzi oceniam na dobry, moc była bardzo w porządku . teraz wy mówcie co sądzicie.
Post: 10 wrz 2014, 17:50
Jeśli uważasz że po 300km go już dotarłeś i dajesz mu w palnik ,to się nie dziw że cylek zaczyna się już przycierać
Post: 10 wrz 2014, 18:07
Pojazd: piaggio nrg
ja miałem załozony cylek który koles zle zamontował tzn odwrotnie tłok zamontował i miałem rysy dosyc głebokie ale po załozeniu noweggo tłoka bo stary tylko do wywalenia i skuter jezdził palił
i co sie zdziwiłem zdemontowałem cylek po 1000km zeby zmienic na wiekszy to po rysach ani sladu magia
jak dlamnie zakładaj bd smigał
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 12 wrz 2014, 8:19
Jest więcej fotek. Składać to czy sobie odpuścić zależy mi tylko na tym żeby bezproblemowo odpalał i jeździł a moc no cóż będzie jaka będzie. To jak???
Post: 12 wrz 2014, 10:05
Pojazd: Junak 305
Wygląda ok.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 wrz 2014, 17:42
Strasznie niepokojące są te rysy gdy spojrze od boku to wgłębień nie widać a pod palcem je czuć. Wcześniej miałem chine 70cc tłok spuchł może z 6 razy i po ostatnim 7 spuchnieńciu stracił kompresję a tak to dzielnie jeździł palił od kopa itd.
