Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 7:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 02 paź 2013, 20:45
wiec panowie zdjalem ta rure calkowicie wyregulowalem gaznik pod wieksza ilosc powietrza ale zero rezultatu nawet gorzej zastanawiam sie czy moze nie ma blokady na wariatorze ale wszyscy pisza ze w 727 nie ma
Post: 02 paź 2013, 21:58
Pojazd: Toros F16
To ty blokad nie sprawdzałeś ? Nie ważne co inni piszą musisz sprawdzić wszystkie.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 03 paź 2013, 9:13
My swoje a Ty swoje
I jak tu Ci pomóc?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 paź 2013, 0:06
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie polegaj na opiniach innych, zasada jest taka, że do póki czegoś nie spierdolisz za przeroszeniem, to się nie nauczysz, musisz sam wszystko sprawdzić, to, że inni piszą nic nie znaczy '' innym jeździ, Tobie nie'' inni to inni, patrz na siebie, zdejmij pokrywę i zobacz, czy nie ma podkładki.
Post: 05 paź 2013, 8:30
czy po zdjeciu tej pokrywy odrazu bedzie ja widac czy trzeba ten talez odkrecac? pozdrawiam
Post: 05 paź 2013, 21:47
No pasek będzie na tulejce, a za paskiem będzie ta tulejka, jak ściśniesz talerze sprzęgła i pociągniesz pasek, to powinno to być widać.
Post: 10 paź 2013, 9:49
ok patrzylem na ten wariator nie ma tulejki ;/ modul odblokowany nie wiem co to moze byc nie mam jak zmierzyc kompresji narazie daje sobie spokoj bo juz nerwow nie mam do tego bzyka dzieki wielkie za odzew i pomoc moze jeszcze kiedys pokombinuje ale narazie daje odpust pozdrawiam
