Dzisiaj jest 10 lis 2026, 12:09
Post: 26 paź 2016, 17:00
Pojazd: Yamaha TZR 2007
Witam. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu dziwny dzwięk wydobywa się z mojego silnika. Najbardziej słychać to na początku oraz na końcu filmu, który zamieszczam poniżej. Sprawdzałem cylinder - jak nowy, łożysko korbowodu dolne nie ma luzów. Gdy składałem cylinder zauważyłem, że gdy tłok jest w swoim najniższym położeniu to kanał jest zasłonięty około 0.5mm przez tłok tak jakby był za wysoki, lecz jest wszystko dobrze. Czy może to być rozwiązaniem, że zamiast uszczelki pod cylinder mam silikon? Dodatkową sprawą jest to, że gdy zakręcę go do ok. 10.000rpm to schodzi z obrotów, zatrzymuje się na 2,5-3 tyś i po chwili schodzi na wolne. Normalnie odpala bez ssania, iglica na najwyższym ząbku - mało paliwa, dysza 115. Od razu mówię, simmeringi wymieniane. Z wydechu nie kopci na wolnych, lecz leci dym gdy go wyżej zakręcę(normalna sprawa, bo przecież to dwusuw, dodatkowo jest dość zimno) Dodatkową sprawą jest to, że nie raz gdy jadę i redukuję na dół to wrzucę trójkę i już niżej nie mogę - tak jakbym wrzucił jedynkę, zwolnię trochę i wtedy już dwójka i jedynka wchodzi. Załączam poniżej zdjęcia świecy(sory za jakość, lecz nie mogłem złapać ostrości :roll: , świeca wymieniana mniej niż 100km temu na BR8ES) oraz film:
Mam membranę malossiego VL6 z założonym takim plastikowym stożkiem oraz króciec, który prawdopodobnie jest zablokowany(malutki prostokącik od zewnętrznej strony
https://c.allegroimg.com/original/012f6 ... f65070a73c) Jeżeli to zdejmę i rozwiercę to przybędzie mi mocy?
https://www.youtube.com/watch?v=JkznhoNByMA
Yamaha TZR 50 BLUE WHITE 2007
Cylinder: Polini 80 Porting + frezowanie karterów pod większy cylinder
Gaznik: PWK 24 + Polini Airbox
Wał: Top Racing HQ
Sprzęgło: Polini Evolution
Wydech: Voca Rookie
Post: 26 paź 2016, 17:20
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
To brzmi trochę na kończące się pierścienie przy wyższych obrotach silnika.
Post: 26 paź 2016, 17:45
Pionowe rysy na tłoku od góry aż do pierścieni od strony gaznika swiadczą o spuchnięciu tłoka?(pytanie dot. cylindra marki Motoforce, znalazłem w garażu)
Wał: Top Racing HQ
Wydech: Voca Rookie
Post: 26 paź 2016, 17:55
Stróż Forum
Rozwierć ten wlot króćca bo tylko osłabia silnik = zmniejsza smarowanie = zmniejsza żywotność. 10k rpm to trochę mało jak na ten cyl i wydech. Uszczelka pod cylem ma wpływ na osiągi silnika no ale jeśli się nie zna to płaci się za ten brak. Kolor świecy nic nie mówi bo żeby było to wiarygodne to należy pare kilometrów zrobić na max gazie ciągiem. Co do dźwięku to wiele rzeczy może wydawać, zjechane pierścienie to przerywanie, plucie olejem, spadek mocy, słaby dół, większe spalanie a to raczej wykluczone. Wklej zdjęcie tłoka to będzie wiadome. A czy pierścienie zjechane to zdejmij z tłoka i wsuń do cyla tam gdzie tłok pracuje, zmierz przerwę między końcami szczelinomierzem.
Post: 26 paź 2016, 18:05
Na luzie wkręca się poza skalę a na szóstce 10.500-10.700(słaby wydech), lecz to 10.000 to podałem orientacyjnie gdy nagrywałem film. Co do uszczelki pod cylinder, nie może być sylikonu?
Czy taki tłok można założyć po wyszlifowaniu na równo tych ostrych krawędzi? Okna są zamykane, a stało się tak gdy silnik pojechał do mechanika aby odkręcił nakrętkę pneumatem.
Wał: Top Racing HQ
Wydech: Voca Rookie
Post: 26 paź 2016, 20:31
Stróż Forum
Wywal ten tłok, tak się kończy jeżdżenie po mechanikach...ciesz się że korba cała.
Post: 26 paź 2016, 21:04
A czy te rysy pionowe w czymś przeszkadzają? Czyli jednak to brzęczenie to wina pierścieni?
Wał: Top Racing HQ
Wydech: Voca Rookie
Post: 26 paź 2016, 21:40
Stróż Forum
Czy to przeszkadza? Tłok nie ma prawa mieć żadnych rys/pęknięć, tu się każda jedna tysięczna milimetra liczy chyba że się robi na pałe to potem nie ma co się dziwić że słabo jedzie. Coś luźne jest, może łożyska wału padnięte. Jak można w ogóle składać na silikon zamiast uszczelki? Karygodne!
Post: 27 paź 2016, 17:05
Imię: Marcin
Prezes Dxmin pisze:
Dając sam silikon pod cylinder to jednocześnie zmieniasz squish. Jeżeli ta odległość pomiędzy denkiem tłoka, a głowicą będzie zbyt mała to szybciej wykończysz silnik. Przeważnie dochodzi wtedy do spalania stukowego. Co do tego brzęczenia to i tak obstawiam, że to pierścienie zaczęły dzwonić. Za jakiś czas będą problemy z odpalaniem, utrata mocy itp.
Post: 27 paź 2016, 17:40
Pojazd: piaggio typhoon
U mnie stukało tak. https://youtu.be/JPx3Ov4aG-o
https://youtu.be/OFFCGwlbi_A7 Padło łożysko korby na wale, luz góra dół był koło 1mm.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 27 paź 2016, 21:48
Zdjąłem głowicę, wrzuciłem bieg i zacząłem go 'odpalać z pychu'. Slychac takie klekotanie też gdy tłok się rusza, to igiełko czy pierścienie? Jakie są objawy zużytego igiełkowego?
Czy kosz sprzęgłowy wyrabia sie gdy strzela się ze sprzęgła podczas zmiany biegów czy tylko podczas stawiania na gumę?
Wał: Top Racing HQ
Wydech: Voca Rookie
Post: 28 paź 2016, 6:42
Stróż Forum
No jak ciągle stawiasz na koło i strzelasz ze sprzęgła to się nie dziwię, że różne kwiatki wychodzą. Cały czas się dziwię osobom które nie szanują swoich sprzętów i na własne życzenie niszczą sprzęt a później się dziwią, ze coś nie halo.
Jak dbasz tak masz.... to takie przysłowie...
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 28 paź 2016, 7:33
O co sie spinasz? Mam ja od 1.5 roku i ani razu nie palilem laka ani stawialem na kolo. Pytam sie tylko. Jak nie wiesz tobpo co sie udzielasz
Wał: Top Racing HQ
Wydech: Voca Rookie
Post: 28 paź 2016, 9:27
Stróż Forum
Twoje pytanie dało ukierunkowanie plus opis problemu i wnioski same idą. Jeśli dbasz i nie robisz krzywdy maszynie to tylko pogratulować i życzyć rozwiązania pozytywnego problemu.
Co do meritum to jeszcze powiedz, gdzie jest reszta tego tłoka.
POZDR robdk
Post: 31 paź 2016, 21:51
Doszedłem do tego skąd to dochodzi. Jest to ze skrzyni biegów, a nie wału. Zauwazyl;em takze ze walek na ktorym zamontowany jest kosz sprzeglowy, da się go wcisnąć kilka milimetrow a nastepnie wyciagnac. Co to?
Wał: Top Racing HQ
Wydech: Voca Rookie
Post: 04 lis 2016, 17:27
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Podkładki skrzyni ;)
Prezes Dxmin pisze:
Co od tego to raczej Ty się spiąłeś, zasugerowałeś to co możesz robić z moto, a potem się oburzyłeś, że zwrócił Ci uwagę...
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 04 lis 2016, 19:34
Imię: Marcin
bartekchejman pisze:
Daj spokój kolego. Wiem, że się denerwujesz ale chyba szkoda "nafty". Też mam "delirium", kiedy ktoś pyta o szczegóły techniczne i zataja pewne i bardzo ważne szczegóły i jest zły na cały świat. A szczególnie, kiedy mama zrobiła złe kanapki i "trza" się wyżyć. Odpuść, bo szkoda zdrowia.
