Dzisiaj jest 22 maja 2025, 6:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 23 sty 2011, 14:29
Po co masz próbować z metrakitem 22% i top racingiem 22%? Przecież to ta sama twardość, tylko inna firma.
Post: 23 sty 2011, 17:35
Niekoniecznie ta sama twardość.Jest temat podklejony o twardości sprężyn,tam jest wyrażona w kg ,a nie w nic niemówiących %.Co do wyboru to ja bym brał metrakita,bo topy po rozgrzaniu miękną.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 23 sty 2011, 19:19
Obserwowałem ten temat o miękkości sprężyn i nieznalazłem tam metrakita 22% , jeżeli się nie mylę to był tam metrakit ,ale 15% ,więc nie mam porównania co do twardości z top recingiem 22% :lol:
Wybór padł na malossi czerwoną ,ale pojawił się problem mianowicie przy zakładaniu sprężyna okazała się za mała tzn za wąska i nie wejdzie ,a na opakowaniu wyraźnie pisze ,że pasuje do piaggio zip 50 2t ,więc nie wiem w czym problem , mój skuter jest z 1993 r. ,może wtedy robili inny rozmiar sprzęgieł ?? oto kilka zdjęć do lepszego opisu sytuacji :
Seryjna sprężyna centralna w sprzęgle
Na tym zdjęciu widzimy problem otóż porównując 1 zdjęcie do tego widzimy ,że sprężyna malossi nie wchodzi do końca w sprzęgło
Porównanie obydwu sprężyn na długość tzn seryjnej i malossi
Porównanie obydwu sprężyn na szerokość
Proszę o pomoc i komentarz czy dokonałem prawidłowego wyboru co do sprężyny ( przypomnę ,że ta sprężyna ma twardość ok 40 kg gdyż ważyłem ). Co mam zrobić w takiej sytuacji jak na fotkach ?? Miał ktoś podobny problem ?? :angry: :? :/
Widzę ,że nikt nie doświadczył podobnej sytuacji jak napisałem wcześniej jest to centralka do piaggio zip 50 2t gdyż tak pisze na opakowaniu ale w takiej sytuacji pozostaje mi sprzedać malossi red i zakupić cięższe rolki tzn myślałem nad 5.5g albo 6 g co polecacie
oraz też planuje wymienić same sprężynki sprzęgła na białe malossi ,a więc miękkie Kolejny raz proszę o radę które rolki wybrać i czy wymieniać sprężynki sprzęgła gdyż z tego co widać centralki niema szans wymienić bo mam najprawdopodobniej sprzęgło starego typu jutro może podjadę jeszcze raz do gościa z tymi częściami bo kupił nowy towar oddam mu centralkę stan nieruszony jedynie odpakowana nawet 1 cm nie przejechała powinien ją wziąć i zapytam co z tymi rolkami i sprężynkami A tak w ogóle to co dadzą te sprężynki bo koleś pierdzielił ,że lepiej się wkręci na obroty ?? rolek raczej ode mnie nie weżnie choć u niego kupowałem bo bd rysy jak wspomniał , ale może je sprzedam żeby mieć kasę na nowe przypomnę że w tej chwili mam 4,7g.
PROSZĘ O POMOC !!!
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 20:20 przez dominik28382, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 27 sty 2011, 21:36
odświeżam ( proszę nie usuwać tego postu gdyż nie jest on napisany aby nabijać liczbę postów zresztą nie rozumiem myślenia osób które uważają że post pod postem służy po to aby mieć większą cyferkę pod avatarem to dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia pomagam jak jestem czegoś pewny ,a nie udaje kozaka i odwrotnie pytam jak niewiem lub nie jestem pewny od tego to forum wkońcu. ) Zależy mi na szybkiej i jednoznacznej odpowiedzi bo jutro jadę ewentualnie po części, a sobota zajęta, a więc wymiana rolek na 5,5 lub 6g i wymiana sprężynek sprzęgła tylko na jakie proponuje malossi białe a więc miękkie przypominam że centralki nie wymieniam chyba że wymienić same sprężynki bez wymiany rolek jak myślicie ?? Pomóżcie koniecznie :|
Post: 28 sty 2011, 10:57
rolki 5,5 spreznki hbo niebeskie a z ta centralkato niewim moz kupłes do zpa po 2004?? tam moze inne wymiary były http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 35f5f2ffbc oto metrakit 22 do typhoona ale on na 100% bedzie pasował do twoego zipka
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 28 sty 2011, 12:52
ok rolki 5.5g tj 40 zł malossi
problem w tym że gościu ma tylko części Włoskich firm a jeżeli się nie mylę Hebo to Hiszpańska firma
sprężynki Hebo raczej nie bd miał więc tylko malossi tylko jaki kolor ??
centralki nie kupię bo nie mam kasy dopiero jak sprzedam te rolki 4,7 to kupie sprężynę ale podjadę najpierw do niego pokaże mu seryjną sprzęgła i powie czy jest w stanie takie sprowadzić :lol: a nie ustawie go jako tako bez sprężyny centralnej ?? tylko na rolkach i sprężynkach sprzęgła ?? :)
Post: 04 lut 2011, 19:37
Odświeżam byłem u gościa z częściami nie tak dawno i jeszcze nie wrócił z Włoch ,właśnie sprzedaję rolki 4,7g malossi i zakupie te 5,5g też malossi ale to jak sprzedam bo nie mam kasy ,centralka też na wymianę na żółtą u tego gościa jak przyjmie
A więc moja propozycja:
- rolki 5,5g (ew od 5,5g - 6g ) malossi co polecacie
- sprężyna centralna żółta malossi
- sprężynki sprzęgła białe malossi - jakie inne polecacie malossi bo tych sprężynek nie jestem pewny ??
Pomóżcie w wyborze :mrgreen: :P
Post: 04 lut 2011, 21:44
tylko sptezyni sprzegła bym zmienił na hebo niebieskie
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 05 lut 2011, 11:11
czyli rolki 5,5g i sprężyna centralna żółta malossi i sprężynki sprzęgła niebieskie ??
mdco3, o to Ci chodzi ?? Ty wymieniałeś sprężynki sprzęgła ??
Jaki miałeś w ogóle ten napęd ?? :wink:
Post: 06 lut 2011, 19:02
niee bo mam narazie dobre ale kolega w neosie wymienił na hebo było super ale moim zdaniem sprezynek nie musisz zmieniac ale jak chesz to hebo
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 07 lut 2011, 16:38
zobaczymy jak to bd chodzić na centralce i na rolkach jak dobrze to nie bd kupował sprężynek jak kiepsko to kupie ale na razie czekam na kupca na moje dotychczasowe rolki to bd miał many na zakup tych nowych :) Chyba że dać jeszcze cięższe rolki nie 5,5 tylko 5,7 lub 6 g ??
Co mu dały te srężynki ??
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 16:40 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 14:30
rolki dobre sa, sprezynki na start z miejsca i przyspieche
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 05 mar 2011, 23:09
kupiłem dziś sprężynę malossi żółtą 1 godzinę się mordowałem z założeniem , ale weszła
kupiłem też rolki 5.5 g malossi 19x15,5 ,ale nie pasują są za duże jaki rozmiar jest w piaggio ??
kupiłem też sprężynki sprzęgła .
póki co latam na 4,7 g rolkach i żółtej malossi jedzie dobrze ( 1 h się męczyłem się z założeniem ona ma tak ciężko wchodzić ?? ) ,ale coś ze startu szarpie , potem już git -dużo dała sprężyna . Nie zakładałem jeszcze sprężynek zobaczymy jak bd na nich jeździł . Idzie super słabo się trochę wkręca jak mu spuszcze i znów przygazuje ale dużo lepiej niż było , :O to rolki jeszcze 5,5g. Sprężynki sprawdzę w przyszłym tygodniu jak bd gorzej to zdejmę , błotnik zrobię i gotowy do sezonu . Dzięki za pomoc z tą centralką tylko co z tym szarpaniem z niskich obrotów i jaki rozmiar rolek ? te są za wysokie i za szerokie nie wkręcał sie na nich na obroty bo blokowały ruch wariatora . Nie wiem co z tymi częściami malossi na każdej części piszę że się naddaje do piaggio zip 50 2 t dosłownie każdej jaką kupiłem i gówno prawda ściema trzeba brać ze sobą części i sprawdzać czy pasują bo tak nie można wierzyć .
pozdro i odpowiadajcie :)
Post: 06 mar 2011, 9:32
Mi szarpało na niskich obrotach przez Centralne, tak zdrowo (jakbym się zaparł to na capka ;D )
Teraz Multivara wsadziłem (w zestawie była tez CENTRALA Malossi Biala )
I przy okazji szarpania znikły, zobacz może coś masz z ta centrala :)
Post: 06 mar 2011, 13:40
te szarpanie to nie od centralki moim zdaniem, rokli w seryjnym piaggio ponizej 98r maja rozmiar 16/13 .Wez wsadz jeszcze te sprezyniki i moze szarpanie zniknie :D
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 06 mar 2011, 19:09
sprężynki wymienię za tydzień bo szkoła jak wspomniałem wcześniej dzięki za odpowiedzi po założeniu sprężynek dam znać czy się coś zmieniło i dziek za te oziary rolek
Post: 06 mar 2011, 21:21
spoko,powodzenia i czekam na zmiane sprezynek
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 11 mar 2011, 18:37
Wymieniłem sprężynki , ale gaźnik do regulacji i do czyszczenia ,bo mam muła z początku ,ale potem rwie jak głupi do 75 i koniec rwania nie wycisnę więcej. Porównania jeszcze nie mam bo muł ze startu ,ale to wina bynajmniej sprężynek gaźnik regulacja i tyle ,do tego jak ruszę z całego gazu to jak jest nierozgrzany dobrze staje i trzeba czekać bo muli ,albo to gaźnik brudny , bo wcześniej tego nie było zobaczymy jutro ,bo błotnik może jakiś posklejam żeby nie chlapało. :D Co do szarpania tak jak mówię muł ze startu (wcześniej szarpało na starcie ) więc nie potrafię stwierdzić o teraz chwila czasu więc może pójdę przeczyszczę bo nuda na kompie .
pozdrawiam :D
Post: 11 mar 2011, 21:48
to ty sprezynkiu wymieniłeś??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 12 mar 2011, 20:17
mdco3, tak sprężynki ,a co ?? gaźnik wyczyszczony kompresorem, filtr również wymyty ,ale jeszcze nieposkładany, może jak kupię matę i żywicę i posklejam błotnik ,żeby na na gaźnik nie chlapało i dopiero poskładam do kupy wyreguluje i sprawdzę dopiero jak jeździ. :)
