Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 16:55
Post: 12 maja 2010, 20:39
Witam chcę sie nauczyc jazdy na kole na s9 i mam pytanie jak wyrególowac je aby latwiej szedł na koło? :evil: mam teraz next r i do niego rolki 6.8 ale na moje to one sa zbyt ciezkie i nawet przy 55 w zwyz skuter opornie przyspiesza ale zamyka licznik :D mam rolki 5.5g i sprężynki top racing 30% i centralkę 30% tez top racing. Jak myślicie założyc to i bedzie roznica? :lol:
Post: 12 maja 2010, 21:25
centralki nei dawaj takiej twardej, max 15%
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 12 maja 2010, 21:38
No właśnie mi też się wydaje ze za twarda :D a jak by dac same rolki 5.5 i sprezynki 30% ale przy seryjnen centralce?? :)
Post: 13 maja 2010, 9:36
Trzeba sie nauczyc a nie miec 99999999999999koni w skuterze ;/
Jazda na kole skuterem polega na wybiciu go do pionu i jazde na hamulcu... Wstaw 5,5 i centralke 15% to tego mozesz kkupic wario i powinno byc git ;)
Jazde na kole ułatwia bardzo sportowa kierownica,
http://allegro.pl/item1038770395_adapte ... kymco.html powinno byc lepiej ;)
Post: 13 maja 2010, 11:17
Musisz wyczuć skuter i mieć dobrą technikę. Ja się uczyłem wyrywać na seri i ładnei mi wyrywała do pionu. Troche się uczyłem no ale bez trudu nie ma cudu. Teraz mam trochę lepszy setup i żeby wyrwać na koło nie muszę jej szarpać. Tow wszystko przychodzi z czasem.
Post: 13 maja 2010, 13:19
na serii też wyrywałem go na koło tyle że jak opuszcze gaz to od razu opadam :/ to mam cały czas trzymać gaz i lekko hamulcem operowac zeby nie opaść? :)
Post: 13 maja 2010, 13:55
Masz cały czas machać manetką, a hamulec w tedy jak za mocno do tyłu lub jak jedziesz w bardziej pionowej pozycji to gaz hamulec gaz hamulec i tak w koło. I wszystko wykonuj szybko a nie jak ślimak dla tego Ci opada.
Post: 13 maja 2010, 14:26
Pojazd: Air Max System
lżejsze rolki. - spadnie vmax, ale łatwiej na koło będzie.
Post: 14 maja 2010, 14:27
^DawiD^ pisze:
Nie zawsze spadnie v-max i nie zawsze na koło będzie lepiej. Ja mam 6g i idzie najlepiej na 5.5g już wył i na kole jakoś nie szło latać. A co do v-maxu jak się ma źle wyregulowaną przekładnie to też może być tak że lżejsze mogą dać również v-max :)
Post: 15 maja 2010, 10:08
ale jak się wrzuci 3 g , a były np. 6 , to będzie różnica :P
Post: 15 maja 2010, 11:03
Będzie. Będzie wył i ledwo co się toczył.
Post: 23 maja 2010, 14:50
mam do was pytanie ; co wymienic zeby skuter na koło stawał??? Mam technigasa, multiwara, sprezyne cetralna biała i spręzynki sprzegła herbo niebieskie
pozdrawiam
-Tecnigas next-r
-malossi multiwar
-stage 6 pro sport
-dzwon Stage6 WingCooler
-rolki;6,9
-centralna malossi(biała)
-dysza;92
Post: 23 maja 2010, 15:30
I co z takim setupem na koło nie da się ? :mrgreen:
Post: 23 maja 2010, 15:51
Większy cylinder ?? :lol: Trenuj a moc nie będzie Ci tak potrzebna.
Post: 23 maja 2010, 16:16
na stojaco da rade;d;d ale na siedzaca juz nie;p;p
-Tecnigas next-r
-malossi multiwar
-stage 6 pro sport
-rolki;6,9
-dysza;92
Post: 23 maja 2010, 16:26
Pojazd: Kymco Vitality LC
A mi proponujecie abym zrobił, żeby szedł na koło?
http://www.youtube.com/watch?v=epvaxwwzhrw
Post: 23 maja 2010, 16:40
Jakie masz rolki ?
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 23 maja 2010, 17:18
6.5g, seria centralka i no name rozciągnięte niby +1000 sprężynki :D
Wybije go na koło ale zamula i spada ;/
Post: 23 maja 2010, 23:15
Moze coś z gaźnikiem jak idzie do pionu to nie dochodzi paliwo, ale mi sie wydaje ze on ma lekko muła do ok 10 km/h jezeli tak jest to daj mu jakies spręzynki twardsze. Ja u siebie w s9 miałem przy takim setupie czerwone top racinga i ładnie wyrywał na koło wiec moze spróbuj i u siebie tak bo to ten sam silnik tyle ze powietrzak
Post: 23 maja 2010, 23:32
Seryjne mam twardsze :D, jutro założę. Problem jest taki, że przy seryjnych sprężynkach sprzęgła rusza mi z ponad 6k obrotów a kręci max 8k i trochę wolno się wkręca :P
