Dzisiaj jest 30 paź 2026, 14:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Cpi sm problem
Post: 25 lut 2012, 0:10
Pojazd: e46 coupe
Siemaaa ; )
W wakacje kupiłem Cpi Sm full seria. Jego v-max ( w granicach licznikowych 80) stał się nie wystrczający :P Kupiłem tłumik Hebo New performer. Założyłem na dniach i dzisiaj robiłem test bo już śniegu nie ma ;D i tutaj zaskoczenie bo v-max praktycznie taki sam. Start może trochę lepszy.
i tutaj pojawia się pytanie co może być tego przyczyną ?
test był robiony na niewyregulowanym gaźniku pod ten tłumik.
na gaźniku nie ma blokady, moduł raczej też odpada bo kręci do ponad 12 tys., w filtrze powietrza raczej też nie ma.
Moje podejrzenia padają na przełożenia. Są założone seryjne 12/62. Myślicie że to może być tego wina ? Jakie powinienem założyć optymalne żeby v-max był ok. ale zbierał się też nieźle ?
Co o tym myślicie ? Jaka może być przyczyna ?
Pomocy. :mrgreen:
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Sob 25 Lut, 2012 13:55 ]
Temat w niewłaściwym dziale.
Przenoszę...
Post: 25 lut 2012, 9:06
mikoxdxdxd to jest SuperMoto czyli biegowka co do tego to wyreguluj gazior u mnie w keeway'u bez regulacji zbieral sie lepiej i v-max o 10km/h co do przelozen nie wiem ile wazy to cpi sm ale chyba tak 90-80kg moj keeway wazy ponad 110 jeszcze kierowac ale na przelozeniu 13/55 zbiera sie niezle i v-max poza 80 moze z 90 licznikowe oczywiscie
Aprilia rs 125 tuono
http://www.youtube.com/watch?v=5V3z_krwydA
Post: 25 lut 2012, 9:34
Pojazd: e46 coupe
mikoxdxdxd, to nie jest skuter :mrgreen:
xIRONx, gaźnik wyreguluje. O to się nie martwię. Ale tak na mój rozum to już powinna być poprawa osiągów i dlatego moje podejrzenia kieruję na przełożenia. Tył ma 62 zęby czyli dużo i to może go tak blokować (chyba) i dlatego założyłem tego posta
Post: 25 lut 2012, 9:56
na przelozeniach nie powinno Ci blokac jak masz teraz tyl 62 to powinien miec na przyspieszenie chyba ze skrzynie biego masz inna ale po zmianie wydechy powinna byc odrazy poprawa zmien tylna zembatke i zobacz czy straci duzo na mocy i czy ma lepsze przyspieszenie jak jezszisz na wydechy sport to jezdzij miendzy 7,5k-10k wtedy ciagnie
Post: 25 lut 2012, 15:09
Pojazd: e46 coupe
no wiem że jest na przyspieszenie i nie wiem czy nie jest za dużo zębów właśnie i dlatego pytam. Nie mam innej na zmianę dlatego chciałem się dowiedzieć dokładnie żeby nie wyrzucać kasy w błoto :?
Kręcę go nawet wyzej także o to się nie martw :mrgreen: Nie o to chodzi. Czuć kiedy łapie rezo.
Wypowie się ktoś jeszcze ? :)
Jakie macie zębatki w swoich am6 alub derbi ? Najlepiej przy full serii i sportowym tłumiku ?
Post: 25 lut 2012, 15:22
xIRONx, Pieprzysz glupoty, az glowa boli i do tego ta ortografia :roll:
grzesiek-dna, Wyreguluj gaznik i sprawdz jaka masz dysze.
grzesiek-dna pisze:
Ja obecnie mam 12/52, albo 11/52 (nie pamietam jaka dawalem ostatnio do przodu), vmax 85km/h na sportowym wydechu.
grzesiek-dna pisze:
13/52, 13/48, 12/58, nie mam pojecia jakie bys wolal :lol: Albo po prostu z tylu daj tylko mniejsza - 48, czy cos podobnego :)
ps. Liczniki w tych cpi sm konkretnie klamia - sprawdzalem :lol:
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 15:22 przez marianeq997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 15:28
Pojazd: e46 coupe
marianeq997, Ok dzięki za konkretne informacje :mrgreen:
A co do licznika to możesz mieć rację ; ))
Co myślicie że może go jeszcze blokować ?
Post: 25 lut 2012, 15:48
grzesiek-dna pisze:
Opisz bardziej, jak to jest z tym vmaxem. Brakuje mu jakby paliwa, czy wlacza sie jakby jakas blokada czy jak? Okresl sie dokladniej :D
Ja np. mialem ze dojezdzalem do rownych 75 km/h i nagle jakby zaplon odcinalo (tak to wygladalo) nie dalo sie gazu dac (a raczej w ogole nie reagowal na gaz), potem zszedl na 70 km/h i znowu normalnie jechal do 75km/h - po remoncie juz tego nie ma :P
lumix206 pisze:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 15:49 przez marianeq997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 17:35
Pojazd: e46 coupe
Problem wygląda mniej więcej tak:
(sorry bardzo za jakość ale może coś zobaczycie)
http://www.youtube.com/watch?v=qUEdKtzL ... e=youtu.be
Post: 25 lut 2012, 18:44
Przełożenia , widać szybko sie biegi kończą. Zmien z Tyłu zębatke na 48 albo 53 zęby :wink:
Post: 25 lut 2012, 20:47
Pojazd: e46 coupe
Drifter16, Też tak myslałem i utwierdziłeś mnie ; D
Dzięki za odp :mrgreen:
Trzeba zamawiać zębatki :P
Ale jeśli ktoś myśli że może być jeszcze jakaś przyczyna to piszcie.
A tak przy okazji zapytam jeśli teraz mam 12/62 i założe np. 12/53 to myślicie że łańcuch trzeba będzie skracać ? :? Pewnie to zależy od długości ale zapytać warto :)
Post: 25 lut 2012, 21:57
Tak , będziesz musiał skrócić , ale to żaden problem . : )
Jak nie umiesz , to w goole poszukaj , jak skracac łancuch . : )
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 21:57 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 22:27
Pojazd: e46 coupe
Drifter16, Ok dzięki bardzo za pomoc ziomek :mrgreen:
Post: 27 lut 2012, 22:42
Pojazd: e46 coupe
Sory za ppp
Odkopuje delikatnie :)
Mam jeszcze jedno pytanie:
Czy np. zębatka od innego moto np. senda, dt ( o takim samym rozstawie śrub) może róznić się szerokością ? Czy mi się coś poprostu ubzdurało ? :ups: :P
Będzie pasować od innego modelu?
Post: 27 lut 2012, 22:49
Dziura w środku może być inna.
Pozdrawiam
Post: 27 lut 2012, 22:50
Pojazd: e46 coupe
Konrad324, ale chodzi Ci o łańcuch czy o zębatkę ? Bo rozstaw śrub to sobie pomierzę czy taki sam tylko chodzi mi o szerokość. Jeśli one się tym wgl. różnią :)
Post: 27 lut 2012, 22:59
Konrad324 pisze:
Chodziło mu o dziure w środku.
Przykład :
Obrazek Np taka.
Obrazek Albo taka , rozumiesz ?
Musisz dobrze poszukac , bo niektóre sa szersze , a jak będzie za szeroka to łąncuch nie wejdzie . : )
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 22:59 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 23:23
Pojazd: e46 coupe
No to wiem :D
Odrazu widzać przecież różnice :mrgreen:
Chodzi mi tylko o szerokość. Ale rozumiem już, że jest różnica :wink:
Dzięki chłopaki :P
Post: 28 lut 2012, 15:33
Pojazd: CBR 600 F3
ja był bym zdania że albo te zębatki albo juz kompresja słaba
wyraźnie słychać że na 5,6 ma juz cięzko wejść w rezo
Post: 28 lut 2012, 15:52
seb94 pisze:
x2
Przeciez przy zmianie wydechu i takby powinien dostac pare km/h wiecej, niezaleznie od zebatek? Jak sie myle to mnie poprawcie, i sprostujcie :lol:
lumix206 pisze:
