Dzisiaj jest 23 paź 2026, 3:49
Post: 11 sie 2010, 14:51
Siema mam problem z gaznikiem dellorto , po pierwsze nie moge za cholere go wyregulowac probowalem wszystkiego krecilem powietrze wszystkie strony a on dalej niechce wejsc dobrze na obroty ;/ Dodam ze nie mam w ogóle ssania dziurka jest cała pusta (moze lapac lewe powietrze przez nia?) I teraz moje pytanko jak zaślepie dziurke z ssaniem to ono jest wtedy tak jakby włączone ciągle??
Filtr jest seryjny wyczyszczony nic nie przepuszcza bez filtra nic sie nie wkręca od razu go muli . Na gazniku chinskim mikuni idzie jak zły cały czas no ale chce dellorto bo na tamtym nie trzyma obrotów . Iglicą tez sie bawilem nic nie daje na samej górze była na dole na srodku nic sie nie zmienia . Tylko to ssanie mnie ciągle gnębi jest ręczne oczywiscie.
Post: 11 sie 2010, 15:03
Last Chance
marczyk991 pisze:
jeżeli zaślepisz czymś tam i to coś dostaje do samego denka w gaźniku tam co idzie ssanie to ono jest wyłaczone natomiast jak podciągniesz to do góry to wtedy włączone zrozumiałeś mnie?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 11 sie 2010, 15:04
moze to wplywac na zła prace silnika jak tam nic nie mam?
Post: 11 sie 2010, 15:05
starkbws, dzięki no kurde nie pomyślałem o tym zawsze sie zastanawialem na recznym ssaniem jak to dziala to wystarczy ze wlozo ten moj zaworek tam do końca i bedzie gicik dziękowaide to zrobic i zdam relacja oraz filmik jak chodzi . No bo teraz musi dobrze chodzic gaznik by byl zepsuty?
Edit: Tak jak myslalem jest super :D wyregulowany na cacy trzyma obroty jest git na początku wzialem ten zaworek i go tam wsadzilem do konca odpalam jest ok jade sie karnac przejechalem 1km i wpadlem w duza dziure nagle koniec ja mu do konca a on pyr pyr pyr niechce jechac dobra sciaglem filtr calkiem dostalo takiego buta wracam na chate i ten zaworek chyba podszedl lekko do góry . No wiec biore wkręta dosyc dlugiego w ten plasticzek od ssania go wkrecilem on przycisnal zaworek do końca i jest ok . Oczywscie jezdze z filtrem jest wyregulowany . Ciekawe jak bedzie ze spalaniem
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 16:41 przez marczyk991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 15:06
Last Chance
tak może wpływać bo dostaje o wiele za dużo powietrza?wegług mnie wpływa to na zła prace silnika
Gg. 8308088
