Dzisiaj jest 23 paź 2026, 2:12
Post: 11 sie 2010, 14:51
Siema mam problem z gaznikiem dellorto , po pierwsze nie moge za cholere go wyregulowac probowalem wszystkiego krecilem powietrze wszystkie strony a on dalej niechce wejsc dobrze na obroty ;/ Dodam ze nie mam w ogóle ssania dziurka jest cała pusta (moze lapac lewe powietrze przez nia?) I teraz moje pytanko jak zaślepie dziurke z ssaniem to ono jest wtedy tak jakby włączone ciągle??
Filtr jest seryjny wyczyszczony nic nie przepuszcza bez filtra nic sie nie wkręca od razu go muli . Na gazniku chinskim mikuni idzie jak zły cały czas no ale chce dellorto bo na tamtym nie trzyma obrotów . Iglicą tez sie bawilem nic nie daje na samej górze była na dole na srodku nic sie nie zmienia . Tylko to ssanie mnie ciągle gnębi jest ręczne oczywiscie.
Post: 11 sie 2010, 15:03
Last Chance
marczyk991 pisze:
jeżeli zaślepisz czymś tam i to coś dostaje do samego denka w gaźniku tam co idzie ssanie to ono jest wyłaczone natomiast jak podciągniesz to do góry to wtedy włączone zrozumiałeś mnie?
Gg. 8308088
Post: 11 sie 2010, 15:04
moze to wplywac na zła prace silnika jak tam nic nie mam?
Post: 11 sie 2010, 15:05
starkbws, dzięki no kurde nie pomyślałem o tym zawsze sie zastanawialem na recznym ssaniem jak to dziala to wystarczy ze wlozo ten moj zaworek tam do końca i bedzie gicik dziękowaide to zrobic i zdam relacja oraz filmik jak chodzi . No bo teraz musi dobrze chodzic gaznik by byl zepsuty?
Edit: Tak jak myslalem jest super :D wyregulowany na cacy trzyma obroty jest git na początku wzialem ten zaworek i go tam wsadzilem do konca odpalam jest ok jade sie karnac przejechalem 1km i wpadlem w duza dziure nagle koniec ja mu do konca a on pyr pyr pyr niechce jechac dobra sciaglem filtr calkiem dostalo takiego buta wracam na chate i ten zaworek chyba podszedl lekko do góry . No wiec biore wkręta dosyc dlugiego w ten plasticzek od ssania go wkrecilem on przycisnal zaworek do końca i jest ok . Oczywscie jezdze z filtrem jest wyregulowany . Ciekawe jak bedzie ze spalaniem
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 16:41 przez marczyk991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 15:06
Last Chance
tak może wpływać bo dostaje o wiele za dużo powietrza?wegług mnie wpływa to na zła prace silnika
Gg. 8308088
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
